Log Supprimer par erreur
Bonjour.
En voulant vider l historiques de tout les logs, j ai appuyer sur supprimer ( bouton rouge).
Du coup je me retrouve avec juste les logs systèmes.
j’ai lu que les logs sont récrés par jeedom en cas de besoin( doc sur les logs), mais je voulais être sure que ce n 'aura pas d impact .
MERCI
Non pas d’impact de supprimer un (ou tous les) log mais relancez les démons de chaque plugin éventuellement car (pour expliquer simplement) selon les cas il se peut que le démon essaie encore d’écrire dans l’ancien fichier log et donc n’écrive rien; en soit pas gênant mais on perd l’info si on en a besoin.
En redémarrant on est sur que le démon va réinitialiser son log correctement.
Merci Mips !
Je vais redémarrer ma vm jeedom comme tu le préconise . Sa va relancer les daemons automatiquement.
