Depuis la MAJ du plugin avec la nouvelle version stable (qui fonctionne très bien par ailleurs). J’ai des logs python3 qui me prennent la totalité du disque, et qui ne s’efface pas. En redémarrant la machine, ces logs disparaissent et l’espace disque redevient « normal ».
Ci après les résultats de la commande df -sh, du -sh * et lsof 2>/dev/null | grep deleted
root@jeedom:/# df
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev 4050240 0 4050240 0% /dev
tmpfs 813608 82764 730844 11% /run
/dev/sda1 25739132 24593984 0 100% /
tmpfs 4068036 0 4068036 0% /dev/shm
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 262144 7988 254156 4% /tmp/jeedom
tmpfs 813604 8 813596 1% /run/user/0
tmpfs 813604 8 813596 1% /run/user/1000
root@jeedom:/# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 795M 81M 714M 11% /run
/dev/sda1 25G 24G 0 100% /
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 256M 7,9M 249M 4% /tmp/jeedom
tmpfs 795M 8,0K 795M 1% /run/user/0
tmpfs 795M 8,0K 795M 1% /run/user/1000
root@jeedom:/# du -sh *
0 bin
81M boot
0 dev
7,1M etc
36K home
16K i18n
0 initrd.img
0 initrd.img.old
20K install.sh
0 lib
0 lib32
0 lib64
0 libx32
16K lost+found
8,0K media
4,0K mnt
364M opt
du: impossible d'accéder à 'proc/1018917/task/1018917/fd/4': Aucun fichier ou do ssier de ce type
du: impossible d'accéder à 'proc/1018917/task/1018917/fdinfo/4': Aucun fichier o u dossier de ce type
du: impossible d'accéder à 'proc/1018917/fd/3': Aucun fichier ou dossier de ce t ype
du: impossible d'accéder à 'proc/1018917/fdinfo/3': Aucun fichier ou dossier de ce type
0 proc
2,8G root
81M run
0 sbin
4,0K srv
0 sys
7,9M tmp
3,7G usr
3,9G var
0 vmlinuz
0 vmlinuz.old
root@jeedom:/# lsof 2>/dev/null | grep deleted
nodejs 1473 1482 nodejs www-data 9w REG 8,1 21869 133122 /var/www/html/log/gsh (deleted)
nodejs 1473 1482 nodejs www-data 10w REG 8,1 49810 133121 /var/www/html/log/jMQTT (deleted)
nodejs 1473 1482 nodejs www-data 11w REG 8,1 196743 133124 /var/www/html/log/jMQTT_jmqtt (deleted)
nodejs 1473 1482 nodejs www-data 12w REG 8,1 1996636 131556 /var/www/html/log/mqtt2 (deleted)
nodejs 1473 1482 nodejs www-data 13w REG 8,1 62772 131942 /var/www/html/log/mymodbus (deleted)
nodejs 1473 1482 nodejs www-data 14w REG 8,1 18684 133130 /var/www/html/log/onkyo (deleted)
nodejs 1473 1483 nodejs www-data 1w REG 8,1 40756 133131 /var/www/html/log/onkyo_node (deleted)
nodejs 1473 1483 nodejs www-data 2w REG 8,1 40756 133131 /var/www/html/log/onkyo_node (deleted)
nodejs 1473 1483 nodejs www-data 6w REG 8,1 3376 133113 /var/www/html/log/starting (deleted)
nodejs 1473 1483 nodejs www-data 7w REG 8,1 424423 133117 /var/www/html/log/calendar (deleted)
nodejs 1473 1483 nodejs www-data 8w REG 8,1 1636 133118 /var/www/html/log/espeasy (deleted)
nodejs 1473 1483 nodejs www-data 9w REG 8,1 21869 133122 /var/www/html/log/gsh (deleted)
nodejs 1473 1483 nodejs www-data 10w REG 8,1 49810 133121 /var/www/html/log/jMQTT (deleted)
nodejs 1473 1483 nodejs www-data 11w REG 8,1 196743 133124 /var/www/html/log/jMQTT_jmqtt (deleted)
nodejs 1473 1483 nodejs www-data 12w REG 8,1 1996636 131556 /var/www/html/log/mqtt2 (deleted)
nodejs 1473 1483 nodejs www-data 13w REG 8,1 62772 131942 /var/www/html/log/mymodbus (deleted)
nodejs 1473 1483 nodejs www-data 14w REG 8,1 18684 133130 /var/www/html/log/onkyo (deleted)
nodejs 1473 1484 nodejs www-data 1w REG 8,1 40756 133131 /var/www/html/log/onkyo_node (deleted)
nodejs 1473 1484 nodejs www-data 2w REG 8,1 40756 133131 /var/www/html/log/onkyo_node (deleted)
nodejs 1473 1484 nodejs www-data 6w REG 8,1 3376 133113 /var/www/html/log/starting (deleted)
nodejs 1473 1484 nodejs www-data 7w REG 8,1 424423 133117 /var/www/html/log/calendar (deleted)
nodejs 1473 1484 nodejs www-data 8w REG 8,1 1636 133118 /var/www/html/log/espeasy (deleted)
nodejs 1473 1484 nodejs www-data 9w REG 8,1 21869 133122 /var/www/html/log/gsh (deleted)
nodejs 1473 1484 nodejs www-data 10w REG 8,1 49810 133121 /var/www/html/log/jMQTT (deleted)
nodejs 1473 1484 nodejs www-data 11w REG 8,1 196743 133124 /var/www/html/log/jMQTT_jmqtt (deleted)
nodejs 1473 1484 nodejs www-data 12w REG 8,1 1996636 131556 /var/www/html/log/mqtt2 (deleted)
nodejs 1473 1484 nodejs www-data 13w REG 8,1 62772 131942 /var/www/html/log/mymodbus (deleted)
nodejs 1473 1484 nodejs www-data 14w REG 8,1 18684 133130 /var/www/html/log/onkyo (deleted)
php 1552 www-data 1w REG 8,1 65536 131059 /var/www/html/log/cron_execution (deleted)
php 1552 www-data 2w REG 8,1 65536 131059 /var/www/html/log/cron_execution (deleted)
php 1552 www-data 3ur REG 8,1 0 262669 /tmp/.ZendSem.tBoYjx (deleted)
php 1552 www-data 6w REG 8,1 3376 133113 /var/www/html/log/starting (deleted)
php 1552 www-data 7w REG 8,1 424423 133117 /var/www/html/log/calendar (deleted)
php 1552 www-data 8w REG 8,1 1636 133118 /var/www/html/log/espeasy (deleted)
php 1552 www-data 9w REG 8,1 21869 133122 /var/www/html/log/gsh (deleted)
php 1552 www-data 10w REG 8,1 49810 133121 /var/www/html/log/jMQTT (deleted)
php 1552 www-data 11w REG 8,1 196743 133124 /var/www/html/log/jMQTT_jmqtt (deleted)
php 1552 www-data 12w REG 8,1 1996636 131556 /var/www/html/log/mqtt2 (deleted)
php 1552 www-data 13w REG 8,1 62772 131942 /var/www/html/log/mymodbus (deleted)
php 1552 www-data 14w REG 8,1 18684 133130 /var/www/html/log/onkyo (deleted)
php 1552 www-data 15w REG 8,1 98632 131947 /var/www/html/log/rfxcom (deleted)
php 1552 www-data 16w REG 8,1 35535 131949 /var/www/html/log/teleinfo (deleted)
php 1552 www-data 19w REG 8,1 581632 133138 /var/www/html/log/wifilightV2_dem (deleted)
php 1559 www-data 1w REG 8,1 65536 131059 /var/www/html/log/cron_execution (deleted)
php 1559 www-data 2w REG 8,1 65536 131059 /var/www/html/log/cron_execution (deleted)
php 1559 www-data 3ur REG 8,1 0 262659 /tmp/.ZendSem.SEisB7 (deleted)
php 1559 www-data 6w REG 8,1 3376 133113 /var/www/html/log/starting (deleted)
php 1559 www-data 7w REG 8,1 424423 133117 /var/www/html/log/calendar (deleted)
php 1559 www-data 8w REG 8,1 1636 133118 /var/www/html/log/espeasy (deleted)
php 1559 www-data 9w REG 8,1 21869 133122 /var/www/html/log/gsh (deleted)
php 1559 www-data 10w REG 8,1 49810 133121 /var/www/html/log/jMQTT (deleted)
php 1559 www-data 11w REG 8,1 196743 133124 /var/www/html/log/jMQTT_jmqtt (deleted)
php 1559 www-data 12w REG 8,1 1996636 131556 /var/www/html/log/mqtt2 (deleted)
php 1559 www-data 13w REG 8,1 62772 131942 /var/www/html/log/mymodbus (deleted)
php 1559 www-data 14w REG 8,1 18684 133130 /var/www/html/log/onkyo (deleted)
php 1559 www-data 15w REG 8,1 98632 131947 /var/www/html/log/rfxcom (deleted)
php 1559 www-data 16w REG 8,1 35535 131949 /var/www/html/log/teleinfo (deleted)
php 1559 www-data 19w REG 8,1 376832 133174 /var/www/html/log/wifilightV2_tuya (deleted)
sudo 1587 root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
sudo 1587 root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
sudo 1587 root 6w REG 8,1 3376 133113 /var/www/html/log/starting (deleted)
sudo 1587 root 7w REG 8,1 424423 133117 /var/www/html/log/calendar (deleted)
sudo 1587 root 8w REG 8,1 1636 133118 /var/www/html/log/espeasy (deleted)
sudo 1587 root 9w REG 8,1 21869 133122 /var/www/html/log/gsh (deleted)
sudo 1587 root 10w REG 8,1 49810 133121 /var/www/html/log/jMQTT (deleted)
sudo 1587 root 11w REG 8,1 196743 133124 /var/www/html/log/jMQTT_jmqtt (deleted)
sudo 1587 root 12w REG 8,1 1996636 131556 /var/www/html/log/mqtt2 (deleted)
sudo 1587 root 13w REG 8,1 62772 131942 /var/www/html/log/mymodbus (deleted)
sudo 1587 root 14w REG 8,1 18684 133130 /var/www/html/log/onkyo (deleted)
sudo 1587 root 15w REG 8,1 98632 131947 /var/www/html/log/rfxcom (deleted)
sudo 1587 root 16w REG 8,1 35535 131949 /var/www/html/log/teleinfo (deleted)
sudo 1587 root 17w REG 8,1 30664 133112 /var/www/html/log/zwavejs (deleted)
npm\x20st 1594 root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1595 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1595 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1596 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1596 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1597 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1597 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1598 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1598 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1599 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1599 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1600 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1600 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1601 npm root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1601 npm root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1602 npm root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1602 npm root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1603 npm root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1603 npm root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1604 npm root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
npm\x20st 1594 1604 npm root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
sh 1607 root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
sh 1607 root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1609 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1609 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1610 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1610 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1611 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1611 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1612 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1612 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1613 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1613 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1614 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1614 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1825 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1825 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1826 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1826 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1827 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1827 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1828 node root 1w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
node 1608 1828 node root 2w REG 8,1 5458 133134 /var/www/html/log/zwavejsd (deleted)
python3 232090 www-data 1w REG 8,1 1302528 133132 /var/www/html/log/rfxcomd (deleted)
python3 232090 www-data 2w REG 8,1 1302528 133132 /var/www/html/log/rfxcomd (deleted)
python3 232090 www-data 12w REG 8,1 98632 131947 /var/www/html/log/rfxcom (deleted)
python3 232090 232098 python3 www-data 1w REG 8,1 1302528 133132 /var/www/html/log/rfxcomd (deleted)
python3 232090 232098 python3 www-data 2w REG 8,1 1302528 133132 /var/www/html/log/rfxcomd (deleted)
python3 232090 232098 python3 www-data 12w REG 8,1 98632 131947 /var/www/html/log/rfxcom (deleted)
python3 232334 www-data 1w REG 8,1 27308032 133133 /var/www/html/log/teleinfo_deamon_conso (deleted)
python3 232334 www-data 2w REG 8,1 27308032 133133 /var/www/html/log/teleinfo_deamon_conso (deleted)
python3 232334 www-data 12w REG 8,1 35535 131949 /var/www/html/log/teleinfo (deleted)
python3 232334 232336 python3 www-data 1w REG 8,1 27308032 133133 /var/www/html/log/teleinfo_deamon_conso (deleted)
python3 232334 232336 python3 www-data 2w REG 8,1 27308032 133133 /var/www/html/log/teleinfo_deamon_conso (deleted)
python3 232334 232336 python3 www-data 12w REG 8,1 35535 131949 /var/www/html/log/teleinfo (deleted)
python3 232334 232337 python3 www-data 1w REG 8,1 27308032 133133 /var/www/html/log/teleinfo_deamon_conso (deleted)
python3 232334 232337 python3 www-data 2w REG 8,1 27308032 133133 /var/www/html/log/teleinfo_deamon_conso (deleted)
python3 232334 232337 python3 www-data 12w REG 8,1 35535 131949 /var/www/html/log/teleinfo (deleted)
python3 232334 1022989 python3 www-data 1w REG 8,1 27308032 133133 /var/www/html/log/teleinfo_deamon_conso (deleted)
python3 232334 1022989 python3 www-data 2w REG 8,1 27308032 133133 /var/www/html/log/teleinfo_deamon_conso (deleted)
python3 232334 1022989 python3 www-data 12w REG 8,1 35535 131949 /var/www/html/log/teleinfo (deleted)
apache2 572475 www-data 7w REG 8,1 876544 131436 /var/www/html/log/http.error (deleted)
apache2 572475 www-data 8u REG 8,1 0 262656 /tmp/.ZendSem.WL2AfL (deleted)
apache2 572476 www-data 7w REG 8,1 876544 131436 /var/www/html/log/http.error (deleted)
apache2 572476 www-data 8u REG 8,1 0 262656 /tmp/.ZendSem.WL2AfL (deleted)
apache2 572478 www-data 7w REG 8,1 876544 131436 /var/www/html/log/http.error (deleted)
apache2 572478 www-data 8u REG 8,1 0 262656 /tmp/.ZendSem.WL2AfL (deleted)
apache2 677428 www-data 7w REG 8,1 876544 131436 /var/www/html/log/http.error (deleted)
apache2 677428 www-data 8u REG 8,1 0 262656 /tmp/.ZendSem.WL2AfL (deleted)
apache2 677434 www-data 7w REG 8,1 876544 131436 /var/www/html/log/http.error (deleted)
apache2 677434 www-data 8u REG 8,1 0 262656 /tmp/.ZendSem.WL2AfL (deleted)
apache2 703021 www-data 7w REG 8,1 876544 131436 /var/www/html/log/http.error (deleted)
apache2 703021 www-data 8u REG 8,1 0 262656 /tmp/.ZendSem.WL2AfL (deleted)
apache2 703036 www-data 7w REG 8,1 876544 131436 /var/www/html/log/http.error (deleted)
apache2 703036 www-data 8u REG 8,1 0 262656 /tmp/.ZendSem.WL2AfL (deleted)
apache2 703040 www-data 7w REG 8,1 876544 131436 /var/www/html/log/http.error (deleted)
apache2 703040 www-data 8u REG 8,1 0 262656 /tmp/.ZendSem.WL2AfL (deleted)
apache2 829428 www-data 7w REG 8,1 876544 131436 /var/www/html/log/http.error (deleted)
apache2 829428 www-data 8u REG 8,1 0 262656 /tmp/.ZendSem.WL2AfL (deleted)
apache2 829431 www-data 7w REG 8,1 876544 131436 /var/www/html/log/http.error (deleted)
apache2 829431 www-data 8u REG 8,1 0 262656 /tmp/.ZendSem.WL2AfL (deleted)
apache2 1018157 www-data 7w REG 8,1 876544 131436 /var/www/html/log/http.error (deleted)
apache2 1018157 www-data 8u REG 8,1 0 262656 /tmp/.ZendSem.WL2AfL (deleted)
Si quelqu’un a une idée, je veux bien un peu d’aide.
Merci et bonne soirée.
