Question simple mais je galère à trouver. Mon jeedom plante de temps en temps, plus d’accès du tout.
Comment accéder au log de jeedom lui même et pas d’un plugin pour voir pourquoi il a planté.
Tu es sur que c’est Jeedom et pas ta plateforme domotique ?
Dans les logs normalement tu as tout il me semble (Jeddom + plugins)
Jeedom plante .
Peux tu etre plus explicite sur la panne ?
- Jeedom plante = Jeedom continue de tourner mais il y a des messages d’erreur qui s’affichent et certaines fonctionnalités de Jeedom ne sont plus accessibles?
=> vérifie dans les logs les causes d’erreur. Fais un petit tour dans l’onglet santé de Jeedom pour voir s’il n’y a pas des pb de BDD ou de SWAP ou autre signaux rouge.
- Jeedom plante = tu as encore accès aux autres applications de ta box domotique et c’est uniquement les process Jeedom qui sont arrêtés?
=> Si Jeedom peut être relancé désactive les plug ins et réactive les un à un jusqu’à ce que jeedom soit de nouveau planté. Tu auras trouvé le coupable potentiel
- Jeedom plante = tu es obligé de redémarrer ta box domotique parce que tout est planté y compris l’OS ?
=> ta carte SD est elle en bonne santé ?
bah d’habitude j’accede par les logs dans chaque plugin, la je cherche le log du core. J’ai toujours accès au RPI via teamviewer donc je pense que c’est plus jeedom mais je veux déjà voir les logs.
si tu fais sous Jeedom: Analyse → log, tu as tous les logs il me semble (Jeedom + plugins)
Ok Yves, je vais regarder dans santé, c’est ce que je cherche. Sinon quand j’essaye d’accéder ça mets page introuvable. Le RPI tourne toujours. Pour redémarrer je debranche et rebranche mon RPI.
Peut etre un scenario qui tourne en boucle ou autre je cherche.
Tu veux dire que tu n’arrive pas à to loguer sur Jeedom ?
Si c’est le cas ça sent un serveur web Jeedom qui n’est pas démarré.
J’ai même pas la page du log. Quand ça « plante », je n’ai plus accès à aucune page.
mais apparemment j’ai rien de spécial dans les logs… Bon j’ai vidé les logs je vais attendre que ça le refasse…
Tu est en ssh ou bien directement logué sur ton RPI ?
en teamviewer
Bon en fait c’est le raspberry qui fige… je vais donc chercher pourquoi…
dans les logs rpi j’ai en permanence
Jun 9 03:29:01 raspberrypi CRON[19439]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
je suppose que c’est une tache de fond de jeedom normale ?
