je pense avoir cherché sur le forum mais j’ai un log bizaare concernant 1 prise connectée de type tuya v2, sous type : smart plug 1 + conso.
je suis en jeedom v4.1.20 , plugin : 2021-03-07 19:56:36
j’ai dû reconfigurer toutes mes prises ( j’en ai une dizaine) car j’avais comme résultat quand je testais la fonction connexion comme résultat -3, maintenant j’ai de partout -1 donc OK.
Mais 1 prise me résiste avec ces logs, mais ce qui est étrange c’est quand je change l’état de la prise depuis l’appli smartlife il y a des remontées correctes d’infos 1 ou 2 fois et après j’ai ce message de data unvalid, si je rechange l’etat de la prise dans smartlife, idem, j’ai de nouveau 1 ou 2 trames OK puis retour à ce « json obj data unvalid »
A priori j’ai repris les id et jeton de cet appareil et ils sont bons vu que j’ai quand des trames OK au milieu…
Si quelqu’un à une idée ?
Sur l’appli smartlife la prise en question est en v1.4.2 pour le module principal et MCU contrairement aux prises qui fonctionnent sans problèmes qui sont plutot en 1.0.3.
Ps: je viens de m’apercevoir que j’ai une autre prise avec cette version (1.4.2) qui fait exactement la même chose
[2021-03-08 22:23:06][DEBUG] : Memory used :2652 ko 408 o
[2021-03-08 22:23:12][DEBUG] : << Update state of: test prise tele @192.168.1.31
[2021-03-08 22:23:12][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.31 - Try:192.168.1.31 6668 - Connect OK!
[2021-03-08 22:23:12][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-08 22:23:12][DEBUG] : No other states to update
[2021-03-08 22:23:12][DEBUG] : Receive from:192.168.1.31
[2021-03-08 22:23:12][DEBUG] : Mess: json obj data unvalid[11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][175]X{v[154][141][192]2[180]-N[2][203]v[209]2 - not decoded
[2021-03-08 22:23:20][DEBUG] : Receive from:192.168.1.31
[2021-03-08 22:23:20][DEBUG] : Mess: {"dps":{"1":true},"t":1615238599}[15][15][15][15][15][15][15][15][15][15][15][15][15][15][15][175]X{v[154][141][192]2[180]-N[2][203]v[209]2 - Read Json OK
[2021-03-08 22:23:20][DEBUG] : test prise tele @192.168.1.31 Mess: {"dps":{"1":true},"t":1615238599}[15][15][15][15][15][15][15][15][15][15][15][15][15][15][15][175]X{v[154][141][192]2[180]-N[2][203]v[209]2 - Read Json OK
[2021-03-08 22:23:20][DEBUG] : Update device @192.168.1.31 Monocanal:1
[2021-03-08 22:23:20][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-08 22:23:20][DEBUG] : - On:1
[2021-03-08 22:23:21][DEBUG] : Receive from:192.168.1.31
[2021-03-08 22:23:21][DEBUG] : Mess: {"dps":{"18":55,"19":46},"t":1615238601}[8][8][8][8][8][8][8][8][175]X{v[154][141][192]2[180]-N[2][203]v[209]2 - Read Json OK
[2021-03-08 22:23:21][DEBUG] : test prise tele @192.168.1.31 Mess: {"dps":{"18":55,"19":46},"t":1615238601}[8][8][8][8][8][8][8][8][175]X{v[154][141][192]2[180]-N[2][203]v[209]2 - Read Json OK
[2021-03-08 22:23:21][DEBUG] : Update devices @192.168.1.31 canal:1
[2021-03-08 22:23:21][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-08 22:23:21][DEBUG] : No other states to update
[2021-03-08 22:23:26][DEBUG] : Receive from:192.168.1.31
[2021-03-08 22:23:26][DEBUG] : Mess: {"dps":{"20":2274,"18":181,"19":167},"t":1615238606}[12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][175]X{v[154][141][192]2[180]-N[2][203]v[209]2 - Read Json OK
[2021-03-08 22:23:26][DEBUG] : test prise tele @192.168.1.31 Mess: {"dps":{"20":2274,"18":181,"19":167},"t":1615238606}[12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][12][175]X{v[154][141][192]2[180]-N[2][203]v[209]2 - Read Json OK
[2021-03-08 22:23:26][DEBUG] : Update devices @192.168.1.31 canal:1
[2021-03-08 22:23:26][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-08 22:23:26][DEBUG] : No other states to update
[2021-03-08 22:23:33][DEBUG] : << Update state of: test prise tele @192.168.1.31
[2021-03-08 22:23:33][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.31 - Try:192.168.1.31 6668 - Connect OK!
[2021-03-08 22:23:33][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-08 22:23:33][DEBUG] : No other states to update
[2021-03-08 22:23:33][DEBUG] : Receive from:192.168.1.31
[2021-03-08 22:23:33][DEBUG] : Mess: json obj data unvalid[11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][11][175]X{v[154][141][192]2[180]-N[2][203]v[209]2 - not decoded
