Localisation tel reconnue mais sur carte?
mes données
Jeedom Core : 4.2.21
Version JC : 1.3.1
DNS Jeedom : non
Equipements :
  Ipad Famille : v1.3.0 sur ios [os : 15.6.1]
  Iphone AF : v1.3.0 sur ios [os : 15.6.1]
j’arrive à faire remonter la localisation de mon appareil après l’avoir autorisé via l’appli sur mon tel
ca me renvoi latitude longitude mais comment procéder afin d’avoir une visualisation sur carte à la place?
merci par avance
tu peux créer un widget Geolocalisation dans lequel tu ajoutes la commande Position de ton équipement
ok merci je vais m’orienter vers cela
toutefois je m’aperçois qu’il doit y avoir une erreur de remontée enfin dans les coordonnées car après latitude et longitude cela rajoute à la fin ,108,unknown,100
une idée?
non je ne pense pas.
tu as simplement coché l’option Ajouter données à la position sur ton équipement
donc … d’autres données sont ajoutées à la position :slight_smile: => ,108,unknown,100
bah non j’avais essayé mais l’ai enlevé
« ba si » du coup !
donc bouge pour que la position soit rafraichie, la commande sera mise à jour avec une nouvelle donnée qui ne contiendra que les coordonnées
lol faudra attendre que je quitte le taff :slight_smile:
Tu peux aussi historiser la commande si tu veux un tracé dans l’app
oui j’ai vu cela aussi mais j’aimerais toutefois régler mes premiers problèmes avant:
  1. affichage sur carte et non coordonnées latitude longitude
  2. erreur de remontée (voir avec mouvement de ma part)
Comme @tomitomas l’a dit, il s’agit pas d’une erreur, et ces données sont bien gérées par l’app aussi :wink:
oui d’où attente de changer d’endroit :slight_smile:
mais par contre je cherche également sa solution de widget pour afficher sur carte les cordonnées mais ne vois comment procéder pour être honnête
Tu ajoute un widget JC de type Géolocalisation, et en commande info, tu mets ta commande de position
ok merci et sans vouloir abuser auriez vous un lien à me communiquer?
je viens de passer en version beta
et desormais il y a un option en natif
Non désolé.
Sinon tu as encore plus simple tu peux faire appel à la création automatique, tu as juste à choisir le type de widget à créer.
Si tu veux vraiment un lien, tu aller voir la doc :wink:
pas de lien, il s’agit de la création d’un widget standard, comme tu as du en créer d’autres (on commence rarement par la géolocalisation dans l’application …)
mauvaise idée … les versions beta s’adressent à des utilisateurs un peu expérimenté (qui savent créer un widget seul par exemple :slight_smile: )
repasse en stable, et attend que le plugin soit mis à jour → ca sera le cas dans les prochains jours !
il y a rien du tout en natif, on ne parle pas du tout de la même chose que ta demande initiale
donc tjs pas natif.
cf ma précédente réponse pour créer ce que tu demandes
Sur votre recommandation je suis revenu en version stable
d’autant que dans mon cas je n’ai quasiment pas de widget en dehors de iconinfo, iconaction et multiouvrant
par ailleurs quand je creer un widget voila ce que je vois
par contre depuis que je suis revenu en stable j’ai une erreur
hop hop hop, attention à ne pas tout mélanger ! :slight_smile:
on te parle de créer un widget JeedomConnect, pas un widget Jeedom
sur la page JeedomConnect :
