Localisation et batterie ne remontent plus
Oui il est installé.
Finalement, n’ayant pas de réponses de @ZygOm4t1k ni du developpeur Neal (pour Neal/FindMyiPhone), j’ai suivi la procédure du message 157 ici : Problème Localisation ios cloud - #157 par K4no
J’ai donc maintenant des scripts pythons qui utilisent Pyicloud en direct et qui sont lancés par un fichier .sh. Cela fonctionne bien depuis deux jours. Et merci à vous aussi Arsach car j’ai utilisé votre script !
en fait chez moi ça fonctionne, en tout cas la localisation (j’utilise pas le reste), par contre pas de rafraichissement automatique, j’ai du créer un scénario qui rafraichisse mes loc.
Pensez-vous qu’il soit possible de créer un plugin avec les explication de @flou ? Car étant totalement novice dans la programmation, je nage complétement pour réaliser sa méthode !
Merci pour vos retour
Bonjour Manu5986, je peux vous aidez si vous avez besoin, sur quel point avez vous du mal?
Bonsoir les jeedomiens,
je teste la méthode pyicloud pour la localisation depuis 2 jours
Pour ceux qui l’ont adopté, avez-vous aussi les demandes d’authentification avec code SMS qui reviennent pour vos iphones?
reçu sur 3 iphones après environ 24h de fonctionnement
Cordialement
Salut @flou,
Merci pour ton retour !
Alors je bloque dès le début, je ne vois pas où il faut mettre la ligne de commande suivante :frowning: :
python3 -m pip install pyicloud
il faut que tu te connectes en ssh sur ton jeedom(ex. putty pour windows ou directement avec mac ou linux), une recherche sur forum t’aidera
puis une fois sur la console tu tape cette commande
précisions :
le cookie present dans /tmp/pyicloud/root/ est valable 1 an et pourtant au bout de 24h je reçois la demande de connexion apple
Bonjour emailmaisondomotique
J ai remis le script en place y a peux et je constate aussi des demandes de connexions apple via popup, mais plus de demande de code envoyer par sms. Que je les acceptent ou pas, le sript continue de fonctionner chez moi.
Même chose pour moi @flou : je reçois des demandes de temps en temps via popup et peu importe si je les accepte ou pas : le script continue à faire son travail
cette méthode via script ne fonctionne plus du tout, à savoir, plus de device remonté… donc je ne peux pas faire grand chose
Voici le résultat du scipt.
Setup Time Zone
Py iCloud Services
Two-factor authentication required. Your trusted devices are:
Which device would you like to use? [0]: 0
  • File « /home/jeedom/ios_nico.py », line 29, in *
  • device = devices[device]*
    IndexError: list index out of range
Je m’oriente donc vers la méthode homebridge
A+
Après 1 mois de fonctionnement (nouvel user du script), pareil pour moi, aucun device n’est détecté, et pas de solution trouvé via l’auteur.
Je suis preneur si tu trouves une solution via homebridge !
j’ai suivi le tuto de nechry
avec une apple tv en concentrateur ça marche super bien mais à noter pas de gestion de distance, c’est du tout ou rien, c’est deja bien
PS : j’ai testé avec un ipad en concentrateur mais ça fonctionnait un coup sur 2 tandis que 100% fonctionnel avec l’apple TV.
Bonne bidouille
Cordialement
Top merci je vais fouiner.
Mon apple TV est toujours débranché malheureusement, contrairement à l’ipad.
Pour la notion de distance on peut coupler ça avec les plugins GeoLoc je pense, via le geofence je vais creuser un peu et voir si une solution est possible.
Merci !
Je précise que j’ai utilisé un vieil ipad bridé en ios12, peut être que ça a voir avec la version
Tiens nous au courant pour la geoloc :slight_smile:
J’ai deux iphone. Sur l’un d’entre eux, cela fonctionne. Sur l’autre, j’ai maintenant la même erreur, hélas :frowning:
Du coup, j’ai partagé la localisation de toute la famille sur le GSM sur lesquel cela fonctionnait et j’ai maintenant la géolocalisation qui fonctionne avec le script, pour tout le monde et sur un seul compte icloud
