LNS/Lorapayload defaut Object already exist
je viens d’installer le plugin LNS sans erreur.
lorapayload était déjà installé et j’ai supprimé tous les équipements existants dont un LDS02 door sensor (equipements vide). J’ai supprimer tous les MQTT associés (équipement vide)
Lors de l’ajout dans lora payload d’un équipement LDS02 en automatique (le même que celui supprimé plus haut) ou HT65N de chez dragino j’ai systématiquement le message suivant quelque soit l’équipement ajouté !
[2025-10-24 15:21:31] ERROR  : Erreur création device {"error":"object already exists","code":6,"message":"object already exists","details":[]}
Quelqu’un a-t’il rencontré cette erreur systématique ?
Merci d’avance pour votre aide
Arnaud
DEBUG LORA PAYLOAD
[2025-10-24 13:06:01] DEBUG  : Version CS : 3
[2025-10-24 15:19:37] DEBUG  : Version CS : 3
[2025-10-24 15:19:42] DEBUG  : Version CS : 3
[2025-10-24 15:21:27] DEBUG  : Get Device Profile Chirpstack {"totalCount":"2","result":[{"id":"843023c4-d03b-4baa-b9de-2586e34e9572","name":"Profile Class A","organizationID":"1","networkServerID":"1","createdAt":"2025-10-24T08:53:30.522005Z","updatedAt":"2025-10-24T08:53:30.522005Z","networkServerName":"LNS"},{"id":"70098836-6332-4428-a60e-e69f8c0f7723","name":"Profile Class C","organizationID":"1","networkServerID":"1","createdAt":"2025-10-24T08:53:30.547041Z","updatedAt":"2025-10-24T08:53:30.547041Z","networkServerName":"LNS"}]}
[2025-10-24 15:21:27] DEBUG  : Utilisation plugin mqtt2
[2025-10-24 15:21:28] DEBUG  : Creating listener
[2025-10-24 15:21:31] DEBUG  : Get Device Profile Chirpstack {"totalCount":"2","result":[{"id":"843023c4-d03b-4baa-b9de-2586e34e9572","name":"Profile Class A","organizationID":"1","networkServerID":"1","createdAt":"2025-10-24T08:53:30.522005Z","updatedAt":"2025-10-24T08:53:30.522005Z","networkServerName":"LNS"},{"id":"70098836-6332-4428-a60e-e69f8c0f7723","name":"Profile Class C","organizationID":"1","networkServerID":"1","createdAt":"2025-10-24T08:53:30.547041Z","updatedAt":"2025-10-24T08:53:30.547041Z","networkServerName":"LNS"}]}
[2025-10-24 15:21:31] DEBUG  : Creating listener
[2025-10-24 15:21:33] DEBUG  : Version CS : 3
[2025-10-24 15:32:51] DEBUG  : Version CS : 3
LSN
 echo '*******************Begin of package installation******************'
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_lns
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/lns/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/lns/resources/pre_install.sh
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.fA3nAwkQKL/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1CE2AFD36DBCCA00
gpg: key 1CE2AFD36DBCCA00: public key "Orne Brocaar <info@brocaar.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1
deb https://artifacts.chirpstack.io/packages/3.x/deb stable main
+ echo 3
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Get:4 https://artifacts.chirpstack.io/packages/3.x/deb stable InRelease [14.0 kB]
Get:5 https://artifacts.chirpstack.io/packages/3.x/deb stable/main armhf Packages [3328 B]
Fetched 17.3 kB in 1s (14.6 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
189 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y mosquitto-clients
The following additional packages will be installed:
libmosquitto1 mosquitto
Suggested packages:
apparmor
mosquitto-clients
The following packages will be upgraded:
2 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 187 not upgraded.
Need to get 438 kB of archives.
After this operation, 261 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf mosquitto armhf 2.0.11-1+deb11u2 [244 kB]
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libmosquitto1 armhf 2.0.11-1+deb11u2 [84.0 kB]
Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf mosquitto-clients armhf 2.0.11-1+deb11u2 [110 kB]
apt-listchanges: Reading changelogs...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 438 kB in 1s (607 kB/s)
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 73861 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../mosquitto_2.0.11-1+deb11u2_armhf.deb ...
Unpacking mosquitto (2.0.11-1+deb11u2) over (2.0.11-1+deb11u1) ...
Preparing to unpack .../libmosquitto1_2.0.11-1+deb11u2_armhf.deb ...
Unpacking libmosquitto1:armhf (2.0.11-1+deb11u2) over (2.0.11-1+deb11u1) ...
Selecting previously unselected package mosquitto-clients.
Preparing to unpack .../mosquitto-clients_2.0.11-1+deb11u2_armhf.deb ...
Unpacking mosquitto-clients (2.0.11-1+deb11u2) ...
Setting up libmosquitto1:armhf (2.0.11-1+deb11u2) ...
Setting up mosquitto-clients (2.0.11-1+deb11u2) ...
Setting up mosquitto (2.0.11-1+deb11u2) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) ...
+ echo 5
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y redis-server
liblua5.1-0 liblzf1 lua-bitop lua-cjson redis-tools
Suggested packages:
ruby-redis
liblua5.1-0 liblzf1 lua-bitop lua-cjson redis-server redis-tools
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 187 not upgraded.
Need to get 805 kB of archives.
After this operation, 3419 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf liblua5.1-0 armhf 5.1.5-8.1+b2 [82.8 kB]
Get:2 http://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian bullseye/main armhf liblzf1 armhf 3.6-3 [9268 B]
Get:3 http://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian bullseye/main armhf lua-bitop armhf 1.0.2-5 [6496 B]
Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf lua-cjson armhf 2.1.0+dfsg-2.1 [15.2 kB]
Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf redis-tools armhf 5:6.0.16-1+deb11u8 [592 kB]
Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf redis-server armhf 5:6.0.16-1+deb11u8 [99.4 kB]
Fetched 805 kB in 2s (482 kB/s)
Selecting previously unselected package liblua5.1-0:armhf.
(Reading database ... 73872 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-liblua5.1-0_5.1.5-8.1+b2_armhf.deb ...
Unpacking liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b2) ...
Selecting previously unselected package liblzf1:armhf.
Preparing to unpack .../1-liblzf1_3.6-3_armhf.deb ...
Unpacking liblzf1:armhf (3.6-3) ...
Selecting previously unselected package lua-bitop:armhf.
Preparing to unpack .../2-lua-bitop_1.0.2-5_armhf.deb ...
Unpacking lua-bitop:armhf (1.0.2-5) ...
Selecting previously unselected package lua-cjson:armhf.
Preparing to unpack .../3-lua-cjson_2.1.0+dfsg-2.1_armhf.deb ...
Unpacking lua-cjson:armhf (2.1.0+dfsg-2.1) ...
Selecting previously unselected package redis-tools.
Preparing to unpack .../4-redis-tools_5%3a6.0.16-1+deb11u8_armhf.deb ...
Unpacking redis-tools (5:6.0.16-1+deb11u8) ...
Selecting previously unselected package redis-server.
Preparing to unpack .../5-redis-server_5%3a6.0.16-1+deb11u8_armhf.deb ...
Unpacking redis-server (5:6.0.16-1+deb11u8) ...
Setting up lua-cjson:armhf (2.1.0+dfsg-2.1) ...
Setting up liblzf1:armhf (3.6-3) ...
Setting up lua-bitop:armhf (1.0.2-5) ...
Setting up liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b2) ...
Setting up redis-tools (5:6.0.16-1+deb11u8) ...
Setting up redis-server (5:6.0.16-1+deb11u8) ...
Created symlink /etc/systemd/system/redis.service -> /lib/systemd/system/redis-server.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis-server.service -> /lib/systemd/system/redis-server.service.
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y redis-tools
redis-tools is already the newest version (5:6.0.16-1+deb11u8).
redis-tools set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 187 not upgraded.
+ echo 7
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y postgresql
libpq5 postgresql-13 postgresql-client-13 postgresql-client-common
postgresql-common sysstat
Suggested packages:
postgresql-doc postgresql-doc-13 libjson-perl isag
libpq5 postgresql postgresql-13 postgresql-client-13
postgresql-client-common postgresql-common sysstat
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 187 not upgraded.
Need to get 16.9 MB of archives.
After this operation, 56.5 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libpq5 armhf 13.22-0+deb11u1 [170 kB]
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf postgresql-client-common all 225+deb11u1 [89.4 kB]
Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf postgresql-client-13 armhf 13.22-0+deb11u1 [1412 kB]
Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf postgresql-common all 225+deb11u1 [238 kB]
Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf postgresql-13 armhf 13.22-0+deb11u1 [14.3 MB]
Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf postgresql all 13+225+deb11u1 [64.9 kB]
Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf sysstat armhf 12.5.2-2+deb11u1 [542 kB]
Fetched 16.9 MB in 3s (5705 kB/s)
Selecting previously unselected package libpq5:armhf.
(Reading database ... 73948 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libpq5_13.22-0+deb11u1_armhf.deb ...
Unpacking libpq5:armhf (13.22-0+deb11u1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-client-common.
Preparing to unpack .../1-postgresql-client-common_225+deb11u1_all.deb ...
Unpacking postgresql-client-common (225+deb11u1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-client-13.
Preparing to unpack .../2-postgresql-client-13_13.22-0+deb11u1_armhf.deb ...
Unpacking postgresql-client-13 (13.22-0+deb11u1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-common.
Preparing to unpack .../3-postgresql-common_225+deb11u1_all.deb ...
Adding 'diversion of /usr/bin/pg_config to /usr/bin/pg_config.libpq-dev by postgresql-common'
Unpacking postgresql-common (225+deb11u1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-13.
Preparing to unpack .../4-postgresql-13_13.22-0+deb11u1_armhf.deb ...
Unpacking postgresql-13 (13.22-0+deb11u1) ...
Selecting previously unselected package postgresql.
Preparing to unpack .../5-postgresql_13+225+deb11u1_all.deb ...
Unpacking postgresql (13+225+deb11u1) ...
Selecting previously unselected package sysstat.
Preparing to unpack .../6-sysstat_12.5.2-2+deb11u1_armhf.deb ...
Unpacking sysstat (12.5.2-2+deb11u1) ...
Setting up postgresql-client-common (225+deb11u1) ...
Setting up libpq5:armhf (13.22-0+deb11u1) ...
Setting up postgresql-client-13 (13.22-0+deb11u1) ...
update-alternatives: using /usr/share/postgresql/13/man/man1/psql.1.gz to provide /usr/share/man/man1/psql.1.gz (psql.1.gz) in auto mode
Setting up postgresql-common (225+deb11u1) ...
supported-versions: WARNING! Unknown distribution: raspbian
debian found in ID_LIKE, treating as Debian
Adding user postgres to group ssl-cert
Creating config file /etc/postgresql-common/createcluster.conf with new version
Building PostgreSQL dictionaries from installed myspell/hunspell packages...
Removing obsolete dictionary files:
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postgresql.service -> /lib/systemd/system/postgresql.service.
Setting up postgresql-13 (13.22-0+deb11u1) ...
Creating new PostgreSQL cluster 13/main ...
/usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /var/lib/postgresql/13/main --auth-local peer --auth-host md5
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.
The database cluster will be initialized with locale "en_GB.UTF-8".
The default database encoding has accordingly been set to "UTF8".
The default text search configuration will be set to "english".
Data page checksums are disabled.
fixing permissions on existing directory /var/lib/postgresql/13/main ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
selecting default max_connections ... 100
selecting default shared_buffers ... 128MB
selecting default time zone ... Europe/Paris
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
syncing data to disk ... ok
Success. You can now start the database server using:
pg_ctlcluster 13 main start
Ver Cluster Port Status Owner    Data directory              Log file
e[31m13  main    5432 down   postgres /var/lib/postgresql/13/main /var/log/postgresql/postgresql-13-main.loge[0m
update-alternatives: using /usr/share/postgresql/13/man/man1/postmaster.1.gz to provide /usr/share/man/man1/postmaster.1.gz (postmaster.1.gz) in auto mode
Setting up postgresql (13+225+deb11u1) ...
Setting up sysstat (12.5.2-2+deb11u1) ...
Creating config file /etc/default/sysstat with new version
update-alternatives: using /usr/bin/sar.sysstat to provide /usr/bin/sar (sar) in auto mode
Created symlink /etc/systemd/system/sysstat.service.wants/sysstat-collect.timer -> /lib/systemd/system/sysstat-collect.timer.
Created symlink /etc/systemd/system/sysstat.service.wants/sysstat-summary.timer -> /lib/systemd/system/sysstat-summary.timer.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sysstat.service -> /lib/systemd/system/sysstat.service.
+ echo 8
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y postgresql-contrib
postgresql-contrib
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 187 not upgraded.
Need to get 64.9 kB of archives.
After this operation, 69.6 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf postgresql-contrib all 13+225+deb11u1 [64.9 kB]
Fetched 64.9 kB in 1s (116 kB/s)
Selecting previously unselected package postgresql-contrib.
(Reading database ... 76043 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../postgresql-contrib_13+225+deb11u1_all.deb ...
Unpacking postgresql-contrib (13+225+deb11u1) ...
Setting up postgresql-contrib (13+225+deb11u1) ...
+ echo 9
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y chirpstack-network-server
Need to get 8191 kB of archives.
After this operation, 22.5 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://artifacts.chirpstack.io/packages/3.x/deb stable/main armhf chirpstack-network-server armhf 3.16.8 [8191 kB]
Fetched 8191 kB in 1s (8259 kB/s)
Selecting previously unselected package chirpstack-network-server.
(Reading database ... 76046 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../chirpstack-network-server_3.16.8_armhf.deb ...
Unpacking chirpstack-network-server (3.16.8) ...
Setting up chirpstack-network-server (3.16.8) ...
The configuration file is located at:
/etc/chirpstack-network-server/chirpstack-network-server.toml
Some helpful commands for chirpstack-network-server:
Start:
$ sudo systemctl start chirpstack-network-server
Restart:
$ sudo systemctl restart chirpstack-network-server
Stop:
$ sudo systemctl stop chirpstack-network-server
Display logs:
$ sudo journalctl -f -n 100 -u chirpstack-network-server
Created symlink /etc/systemd/system/loraserver.service -> /lib/systemd/system/chirpstack-network-server.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/chirpstack-network-server.service -> /lib/systemd/system/chirpstack-network-server.service.
+ echo 10
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y chirpstack-application-server
Need to get 14.1 MB of archives.
After this operation, 41.8 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://artifacts.chirpstack.io/packages/3.x/deb stable/main armhf chirpstack-application-server armhf 3.17.9 [14.1 MB]
Fetched 14.1 MB in 1s (9499 kB/s)
Selecting previously unselected package chirpstack-application-server.
(Reading database ... 76057 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../chirpstack-application-server_3.17.9_armhf.deb ...
Unpacking chirpstack-application-server (3.17.9) ...
Setting up chirpstack-application-server (3.17.9) ...
/etc/chirpstack-application-server/chirpstack-application-server.toml
Some helpful commands for chirpstack-application-server:
Start:
$ sudo systemctl start chirpstack-application-server
Restart:
$ sudo systemctl restart chirpstack-application-server
Stop:
$ sudo systemctl stop chirpstack-application-server
Display logs:
$ sudo journalctl -f -n 100 -u chirpstack-application-server
Created symlink /etc/systemd/system/lora-app-server.service -> /lib/systemd/system/chirpstack-application-server.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/chirpstack-application-server.service -> /lib/systemd/system/chirpstack-application-server.service.
+ echo 11
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y chirpstack-gateway-bridge
Need to get 4831 kB of archives.
After this operation, 12.5 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://artifacts.chirpstack.io/packages/3.x/deb stable/main armhf chirpstack-gateway-bridge armhf 3.14.8 [4831 kB]
Fetched 4831 kB in 1s (6588 kB/s)
Selecting previously unselected package chirpstack-gateway-bridge.
(Reading database ... 76065 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../chirpstack-gateway-bridge_3.14.8_armhf.deb ...
Unpacking chirpstack-gateway-bridge (3.14.8) ...
Setting up chirpstack-gateway-bridge (3.14.8) ...
/etc/chirpstack-gateway-bridge/chirpstack-gateway-bridge.toml
Some helpful commands for chirpstack-gateway-bridge:
Start:
$ sudo systemctl start chirpstack-gateway-bridge
Restart:
$ sudo systemctl restart chirpstack-gateway-bridge
Stop:
$ sudo systemctl stop chirpstack-gateway-bridge
Display logs:
$ sudo journalctl -f -n 100 -u chirpstack-gateway-bridge
Created symlink /etc/systemd/system/lora-gateway-bridge.service -> /lib/systemd/system/chirpstack-gateway-bridge.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/chirpstack-gateway-bridge.service -> /lib/systemd/system/chirpstack-gateway-bridge.service.
+ echo 12
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y pwgen
pwgen
Need to get 16.7 kB of archives.
After this operation, 38.9 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian bullseye/main armhf pwgen armhf 2.08-2 [16.7 kB]
Fetched 16.7 kB in 0s (43.4 kB/s)
Selecting previously unselected package pwgen.
(Reading database ... 76073 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../pwgen_2.08-2_armhf.deb ...
Unpacking pwgen (2.08-2) ...
Setting up pwgen (2.08-2) ...
+ echo 13
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/lns/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/lns/resources/post_install.sh
eibooB8u
CREATE ROLE
CREATE ROLE
CREATE DATABASE
CREATE DATABASE
You are now connected to database "chirpstack_as" as user "postgres".
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION
+ echo 14
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end lns
+ echo 15
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_lns
