Liste visiophone compatible jeedom
Malgré mes recherche je n’arrive pas à trouver de liste de visiophonie compatible jeedom (autre que Doorbird qui coûte une blinde)
Car je voudrais changer la mienne par une platine de rue, avec remonter sur jeedom de la caméra et des appels.
Merci par avance.
Bonsoir @namion,
Tu peux regarder du côté de Dahua et du plugin Dahua VTO de Paul-DS.
La documentation du plugin donne la liste des modèles compatibles.
Bonne installation
Salut @FBAF,
Merci pour ce premier retour, je vais mener l’enquête sur cette marque et les différents modèles.
On est d’accords que tu arrive quand même à gérer ton visio par sa propre appli mobile également? et que l’on peut récupérer les appels sur mobile/jeedom des personnes qui sonnent?
Si vous avez d’autres marque je suis preneur :slight_smile:
