Je suis récemment passé du plugin XiaomiHome au plugin MiRobot pour gérer mon aspirateur Roborock S5 Max sur Jeedom 4.4.8. Si la configuration initiale s’est bien déroulée, j’ai rencontré quelques difficultés pour la gestion du nettoyage multi-pièces. Heureusement, j’ai réussi à contourner le problème en créant une commande perso nommée « segment_clean », inspirée d’une astuce trouvée sur ce forum.
Cependant, il me manque une fonctionnalité essentielle que j’avais sur XiaomiHome : la commande « GoTheir ». Cette commande permettait de repositionner le Roborock S5 Max près de la poubelle une fois qu’il avait nettoyé une surface de 120 m².
Je me tourne donc vers vous pour savoir s’il existe une commande perso équivalente sur MiRobot ou si une telle commande peut être créée. Y a-t-il une liste des commandes perso disponibles sur MiRobot ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide précieuse.
Cordialement,
Wilfried
Informations Jeedom
Core : 4.4.7 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : Mi Robot
Version : 2023-12-14 17:26:02 (stable)
Bonjour. J’ai exactement la même problématique et j’ai essayé plusieurs facons de rentrer les coordonnées avec des parenthèses, crochets … mais ça ne marche pas. As-tu trouvé une solution ?
sur comment trouver les coordonnées (ici dans l’exemple X=12 Y=150) : aucune idée !
Edit :
en rapide recherche
There is no simple way to find out the coordinates of the desired location. Since we’re only interested in one spot we will use the trusty “trial and error” method.
Charging dock is located at coordinates 25500,25500. From there you can start moving the vacuum on the x and y axis until it reaches your desired location.
Désolé, j’étais parti en vacances, je reviens sur cette problématique. Comment as tu mis les coordonnées afin que cela fonctionne? Est-il possible que tu me fasse une petite capture d’écran ?
Merci d’avance
Je reviens sur ce sujet juste pour quelques précisions, après plusieurs tests.
Pour aller à un point, on utilise la commande goto avec en valeur x y (pas de guillements, crochets et seulement un espace entre x et y)
Pour nettoyer une zone, on utilise la commande zoned_clean avec en valeur
'[x1,y1,x2,y2,itération],'
Attention donc de bien mettre les guillemets avant et après, les crochets et de bien finir par une virgule avant de fermer le crochet. En fait, on peut enchaîner plusieurs zones définies en ré-ouvrant les crochets après la virgule … plutôt sympa. Il m’a fallu du temps pour trouver la bonne formulation, donc je partage avec plaisir
