Bonjour à tous.
Avec le plugin SolCast je visualise dans un Design les prévisions de production d’un panneau solaire en fonction de la luminosité prévue pour le jour J, J+1 et J+2.
je souhaite voir la prévision en Watt et non en KWatt (quand ça dépasse 999W)
j’ai trouvé une astuce qui permet de forcer l’affichage en Watt en mettant un point (.) devant l’unité. ça fonctionne mais le point est supprimé au rafraîchissement des valeurs.
Comment faire en sorte de toujours voir les prévisions en Watt ?
Bonjour, je reviens vers ta solution (espace devant Wh) qui malheureusement échoue comme le point.
En effet, hier nickel mais ce matin les prévisions étant supérieures à 999W, le résultat est repassé en kWh et l’espace ajouté devant l’unité a été supprimé comme le point auparavant…
(plus d’espace devant Wh)
le soucis est présent bien-sûr pour les 3 prévis
Je pense qu’il y a un mécanisme que peut être seul le développeur du plugin @Bison connait qui réinitialise les unités surement à la mise à jour des valeurs…
pourquoi tes unitiés sont en kWh et moi en Wh pour les prévisions ?
En effet, je comprend… L’explication est simple : je ne récupère pas directement l’info avec Solcast, mais via un virtuel en fait.
Et c’est uniquement à partir de ce virtuel (mes captures d’écran) que je formate (Wh ou kWh) ou calcule les données qui m’intéressent à partir de celles fournies par Solcast, c’est donc indépendant.
C’est une solution éventuelle facile à mettre en place, qui ne nécessite pas de modifications du plugin lui-même, à voir…
Bonjour et merci pour ta réponse. Ça m’embête un peu de recréer des virtuels juste pour ça. Je vais voir s’il y a une possibilité directement au sein du plugin. Merci en tout cas pour ton aide.
Dans le post que j’ai donné plus haut la personne refuse aussi le virtuel et pourtant c’est la seule solution sans modifier le plugin.
D’ailleurs si on le modifie, d’autres vont dire qu’ils veulent l’inverse de ta demande…
Bonjour, je ne demande pas de modifier le plugin mais de savoir s’il y a une astuce pour que les commandes du plugin affichent que des watts et non des kilowatt sans passer par un virtuel
À part une évolution du plugin ce n’est pas possible. Les données sont extraites d’un site web et stockées en Wh, il faudrait inclure dans le template une fonction pour convertir mais en gardant les valeurs en Wh aussi sinon les courbes 'e ressembleraient à rien
Juste histoire de répondre quand même ce que je pense de ça.
A première vue je dirais que je pourrais surement permettre de modifier l’unité et ça ne devrait pas casser le fonctionnement (à prendre avec des pincettes quand même) mais je ne le souhaite pas car il important, selon moi, de maintenir l’indication que les données sont en Wh (par exemple).
Je pense surtout que le core aurait dû, dès la mise en place de la conversion automatique des unités, proposer une façon de ne pas faire cette conversion, soit de façon globale soit en ajoutant une option au niveaux des commandes pour plus de finesse.
J’ai vu pas mal de des gens feinter en ajoutant un espace devant l’unité de certaines commandes, ce qui est franchement une grosse bidouille et qui montre bien que le besoin est là de ne pas toujours opérer une conversion.
Il ne devrait pas y en avoir pour bien longtemps à regarder le code et proposer une PR mais j’avoue que je suis moyennement motivé par l’exercice vu l’état de mes 2 précédentes PR. Je n’ai réussi à faire passer que des modifications de documentation
Je suis entièrement d’accord avec toi, la convertion devrait être un choix. C’est une très bonne idée à la base mais qui peut parfois poser problème. En script pour les updates on a accès aux 2 valeurs, la brute et la convertie
