Bonjour, depuis la mise à jour du 5/10/23 MQTT Manager ne fonctionne plus : l’installation des dépendances ne va pas jusqu’à son terme ( NOK à 7%).
Dans vérification des packages , nodejs et plugins/mqtt2/resources/mqtt2d sont NOK.
le bouton « corriger » ne règle pas le PB.
Jeedom est installé sur un mini PC, en protocole domotique j’utilise RFXCOM et Jeezigbee, OS debian 10.13, Jeedom 4.3.17.
echo '*******************Begin of package installation******************'
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
184 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
+ echo 3
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « sudo dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
[Check Version NodeJS actuelle : Aucune : [ KO ]
Installation de NodeJS 18
Utilisation du dépot officiel
SCRIPT DEPRECATION WARNING
This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
instructions to migrate your repo.
https://github.com/nodesource/distributions
The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
information about which versions of Node.js and which Linux distributions
are supported and how to install it.
TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/buster/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
+ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
/var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh: ligne 132: nodejs : commande introuvable
[Check Version NodeJS après install : : [ KO ] -> relancez les dépendances
sudo: npm : commande introuvable
+ echo 4
Merci pour ce retour , je suppose qu’il s’agit « Il est nécessaire d’utiliser « sudo dpkg --configure -a » pour corriger le problème »
Je ne sais pas ou et comment il faut appliquer cette commande .
En effet, soit en ssh soit dans les réglages jeedom > db/sys > ligne de commande (les intitulés sont sans doute différents , je n’ai pas de jeedom en face de moi)
