Et oui comme tu le disais, le mode historique aurait du fonctionner aussi mais bon, si c’est fonctionnel maintenant en mode standard je ne vais pas revenir en arriere.
J’ai cru comprendre qu’en mode standard on pouvait voir la puissance en import et en export hors chez moi ce n’est pas le cas …
Je vois une commande STGE08 qui montre le 'sens de ‹ energie active › mais les commandes pour la puissance ne montrent pas de valeurs negatives lors d’export … a la place elles se mettent a zero:
Si ton linky est en mode producteur alors tu verras l’energie exportée en EAIT. S’il dst en mode consommateur alors il faut que tu demandes à passer en producteur même si tu n’as pas de contrat pour ça. Cherche un peu dans les messages et tu trouveras la façon de faire. Si tu ne trouves pas je t’enverrai un lien.
Pour les stge17 et 18 tu as la couleur lorsque la journée n’est pas bleue sinon tu as « pas d’annonce »
OK tout compris
Donc meme en mode Standard il y a 2 variantes : consommateur ou producteur. Merci pour l’info!
Je verrais pour les annonces de code couleur.
Pour le moment j’explore les plugins disponibles mais aussi du script disponible sur le forum et que j’ai adapte a ma sauce… fonctionne au top !
Pour info au cas ou, mon petit scenario :
