Limite 149 équipements?
Il semblerait qu’il y ait une limite de 149 devices pouvant être gérés par le bridge :disappointed: .
Est-ce une limite du protocole Homekit ou bien cela pourrait éventuellement être changé ? J’ai vraiment beaucoup de devices, j’ai besoin d’en ajouter encore plein :slight_smile:
Voici un extrait du log:
> [2020-2-23 8:30:47] [Jeedom Viroflay] └─────────
> [2020-2-23 8:30:47] [Jeedom Viroflay] ┌──── Combles-backend > Thermostat Combles (601)
> [2020-2-23 8:30:47] [Jeedom Viroflay] │ Nouvel accessoire (Thermostat Combles)
> [2020-2-23 8:30:47] [Jeedom Viroflay] │ OK : Ajout de l'accessoire (Thermostat Combles)
> [2020-2-23 8:30:47] [Jeedom Viroflay] [ERROR] │ Erreur de la fonction addAccessory : Error: Cannot Bridge more than 149 Accessories
> at Bridge.Accessory.addBridgedAccessory (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:273:11)
> at Bridge.Accessory.addBridgedAccessories (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:299:10)
> at Server._handleRegisterPlatformAccessories (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:490:16)
> at Server.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:41:10)
> at API.emit (events.js:223:5)
> at API.registerPlatformAccessories (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/api.js:171:8)
> at JeedomPlatform.addAccessory (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2568:13)
> at JeedomPlatform.AccessoireCreateHomebridge (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2379:9)
> at /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:278:11
> at Array.map (<anonymous>)[2020-2-23 8:30:47] [Jeedom Viroflay] └─────────
Bonjour, c’est une limite du protocole homekit, elle vient d’augmenter, elle était à 99 avant…
donc, soit mieux organiser, soit deux homebridges/jeedom avec jeelink
ok merci :slight_smile:
et merci pour le plugin :+1:
Limite à Homekit ?
C’est à dire que si tu a pas Homebridge, il te faut un nouveau concentrateur ?
pas vraiment, le protocole homekit limite à 149 équipements par PONT. Donc imaginons un pont philips hue ou ikea.
Ok compris!
