Limitation widgets dans JeedomConnect
Bonjour à tous, j’utilise jeedom depuis juillet 2022 et j’en suis très content. J’ai 90 équipements connectés en majorité en Zigbee et j’utilise beaucoup Jeedomconnect qui est simple d’utilisation et performant. Par contre, j’ai ajouté un widget il y a 5 jours j’en suis à 70 widgets et depuis, je ne peux plus rien faire sous Jeedon Connect, je ne peux plus créer un nouveau widget ni en éditer un ni en effacer un. Je ne peux même pas copier les « infos community » car quand je clique dessus, je n’ai pas d’accès. A première vue : tout le reste fonctionne. La version de JC est : 2023-05-31 15:18:05 Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème? Et si oui, quelle est la solution?
Merci d’avance pour les réponse
Tu parles du plugin ou l’appli? Si plugin, est-ce que l’app est active? Tu peux avoir la partie communauté par l’app, as-tu essayé ?
il faudrait rajouter l’étiquette du plugin sur le post, plutot que d’indiquer le nom dans le titre …
ensuite il serait intéressant de partager des logs qui nous donneront qlq détails supplémentaires
Merci à Tonio et Tomitomas pour vos réponses mais comme je l’ai écrit : depuis le plugin de JC, je n’ai plus aucun accès, je ne peux pas avoir la partie communauté sur le plugin quand aux logs, ils datent de juin 2023 pour les derniers et concernaient des erreurs que j’avais faites. J’ai débranché et rebranché l’alimentation de jeedom atlas mais le résultat est le même.
BricoGéo
Pour rajouter un peu de détail : le problème est apparu quand j’ai crée le 70ème widget d’où mon interrogation s’il y a un nombre limité de widgets, dans tous les cas, je suis bloqué et ne peux plus ni en effacer un ni en éditer un.
j’ai 216 widget JC sur mon install
quand @Nicolas_Cazot en avait 3 ou 4 fois plus sur la sienne !
donc le problème n’est pas sur le nombre.
les logs sont indépendante du plugin, il n’y a donc pas de raison que tu ne puisses pas en avoir
  • également partager celle dans http.error
d’autre part, est ce qu’un :warning: s’affiche en haut à droit à côté de l’heure ?
Bravo Tomitomas, en effet, il y a un ! , j’ai cliqué dessus, on me dit que c’est une erreur Javascript dont voici le texte :
Fichier Ligne Message
https://***********.eu.jeedom.link/index.php?v=d&m=JeedomConnect&p=JeedomConnect 197 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading ‹ widgets ›)
voilà on avance un chouya :slight_smile:
le + simple : envoie moi en message privé l’accès à ton jeedom, avec un compte dédié temporairement, que je regarde et corrige le soucis
Merci à tomitomas qui m’a beaucoup aidé, en changeant de navigateur internet, le problème a disparu. J’utilisais Chrome et une mise à jour récente a du provoquer le problème, à moins qu’il s’agisse d’un défaut de l’antivirus Avast.
Mais c’est accessible depuis l’application: menu > à propos > obtenir de l’aide
Puis choisir sa méthode.
En fait, le problème vient de la dernière version de Chrome et surtout de l’extension « McAfee® WebAdvisor » qui, si je la met off, tout redevient normal.
Le problème est donc sur une extension du browser, et non sur le plugin !
Pense a cloturer :wink:
(Et a supprimer mon compte!)
