Limitation du plugin MAIL-JEEDOM
Je souhaiterais envoyer des mails à des adresses du type test@mail_test.fr
et … c’est le ligne « _ » qui n’est pas accepté par le plugin au niveau de création des commandes…
Quelqu’un aurait-il une idée si c’est modifiable ou faut-il modifier le fonctionnement du plugin ?
Normalement un nom de domaine ne peut contenir rien d’autre que des lettres/chiffres et le tiret (-).
Donc normal que cela refuse le « _ »
Merci pour votre réponse.
Oui. Vous avez raison : c’était « - » et non « _ ».
C’est quoi l’erreur ? On peut avoir un screen vu que j’utilise pas le plugin ?
C’est au niveau de la configuration de l’équipement ou bien au niveau des commandes ?
L’erreur était entre la chaise et le clavier si je peux me permettre :wink: donc pour le screen ca va être compliqué :smiley:
le plugin accepte les tirets (je viens de vérifier pour être sur), pas l’underscore qui n’est pas autorisé dans un nom de domaine comme tu l’as très justement signalé.
Oui c’est pour ca que je demandais le screen car d’après le code c’est une verification FILTER_VALIDATE_EMAIL donc qui accepte les « - » mais pas les « _ » ce qui est normal
