Ligne vide impossible à supprimer
Je ne sais pas pour quelles raisons, mais j’ai au moins une ligne vide dans certains de mes virtuels…
Cette ligne vide me génère une erreur après sauvegarde, que cela soit en la suppirmant ou simplement en voulant éditer une autre commande de ce virtuel.
Est il possible de la supprimer proprement en ligne de commande et sans avoir cette erreur ?
FireShot Capture 010 - Virtual - Jeedom - 192.168.254.37
Je ne vois pas de nom dans la commande? C’est la ligne vide dont vous parlez ? Il y a bien un nom en dessous?
Sinon, en dupliquant que ce passe t’il?
Oui, il n’y a pas de nom de commande, la ligne est vide de nom et de parametres/valeurs
Dupliquer me met le message d’erreur mais marche en dupliquand aussi la commande vide
Il ne faut pas sauver ton équipement dans ce cas sinon tu risques de perdre les commandes qui s’y trouvent.
Est-ce qu’il n’y a pas une erreur javascript au moment d’afficher l’équipement?
Non, juste le message en rouge et rien dans le log débug :exploding_head:
quel log en debug? il n’y aura pas de log dans le plugin, ce n’est pas un problème dans le plugin mais dans l’interface et c’est le core qui s’en charge de cette partie
souvent du à un plantage js à cause de certain caractères dans la config des commandes
edit: Loic a raison: encore plus souvent une extension de navigateur
Test avec un autre navigateur, en navigation et/ou avec un autre pc. Là ça sent un bloqueur de pub ou extension de navigateur qui fait tout planter.
Rien y fait…
Testé avec Edge au lieu de Chrome
Testé avec un télephone android
Puis même test en désactivant AdGuard Home
Toute les lignes sont vide ? Que dit la console du navigateur après un f5 ?
Juste une ligne de vide
Pour la console après f5
Capture
Réglages → système → configuration → OS/DB → administration base de données → commande SQL → mettre la commande ci dessous → exécuter
DELETE FROM `cmd` WHERE `id` = 9135
@Furaxworld ce marche
La commande a disparaie, mais je ne peut toujours pas sauvegarder l’équipement
J’pense que le plus simple va etre de refaire le virtuel pour partir propre
Et tout simplement en donnant un nom à la commande pour pouvoir la supprimer ?
j’aurais bien aimer :face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth:
Tu as que une ligne vide ou toute les lignes ?
C’est bon j’ai trouvé… Après avoir supprimé la commande avec DELETE FROM cmd WHERE id = 9135 j’avais toujours le même type d’erreur
C’est des valeurs de commandes virtuelles que j’avais misent avec juste un espace.
En faite, avant cela marchait et je voulais gérer l’action non pas avec la valeur de la commande mais avec le parametre « Action avant exécution de la commande » « Action après exécution de la commande ». Forcé de croire que maintenant on ne peut plus le faire !
J’ai mis une valeur existante bidon, un « refresh » et je n’ai plus de message d’erreur apres sauvegarde.
Je ne sais pas si je suis clair :upside_down_face:
Dans tous les cas, merci à vous tous pour votre intéret
A ben oui maintenant c’est plus possible car le côté supprime les caractères invisible dans le nom des commande en début et fin.
