J’ai un souci depuis cet après midi…
J’avais des pertes de connexions de certains périphériques Zigbee et j’ai fait une mise à jour de firmware de la passerelle.
Depuis, je n’ai plus rien qui fonctionne dans le plugin. La passerelle fonctionne bien avec Tuya.
Il s’agit d’une passerelle Eternet tygwz_02n (clone de la passerelle silvercrest a la rev du PCB près) en firmware 1.17.0.
J’ai tenté un redémarrage de la passerelle, du jeedom, mais rien l’y fait.
J’ai vérifié sur Tuya IOT, la clé n’a pas changé avec la MàJ.
Voilà mes logs :
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Lumière Cabanon @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"a4c138fff5f627d4","cid":"a4c138fff5f627d4"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK!
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Volet chambre Amandine @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"bc33acfffe170489","cid":"bc33acfffe170489"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK!
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Volet chambre Louise @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"bc33acfffe1702f5","cid":"bc33acfffe1702f5"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Error code:-5
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Volet chambre parentale @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"bc33acfffe1702f9","cid":"bc33acfffe1702f9"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Volet cuisine évier @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"ec1bbdfffe5b714b","cid":"ec1bbdfffe5b714b"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Volet porte cuisine @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"bc33acfffe170548","cid":"bc33acfffe170548"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Capteur Piscine @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"a4c138ed0194fe90","cid":"a4c138ed0194fe90"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Lumière Terrasse Cuisine @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"a4c13858cb5d1066","cid":"a4c13858cb5d1066"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Lumière Terrasse Salon @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"a4c138dcbff1c698","cid":"a4c138dcbff1c698"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: DIY Smart switch 5 @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"a4c138f167efe9af","cid":"a4c138f167efe9af"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Passrl Tuya @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"bf88ba7bffc689bb0aahto","cid":"bf88ba7bffc689bb0aahto"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Volet séjour rue @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"bc33acfffe17053d","cid":"bc33acfffe17053d"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Seche Serviettes @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"a4c13815e3fb6042","cid":"a4c13815e3fb6042"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Capteur baie vitrée @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"00124b00251d59f9","cid":"00124b00251d59f9"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : << Update state of: Volet salon @192.168.0.69
[2022-07-05 20:31:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"bc33acfffe1702ce","cid":"bc33acfffe1702ce"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2022-07-05 20:31:32][DEBUG] : Error on:192.168.0.69 is :Broken pipe n:32 diff:1
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.90 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Lumière Cabanon - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:15 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Volet chambre Amandine - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:1 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Volet chambre Louise - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:7 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Volet chambre parentale - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:10 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Volet cuisine évier - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:9 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Volet porte cuisine - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:6 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Capteur Piscine - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:14 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Lumière Terrasse Cuisine - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:11 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Lumière Terrasse Salon - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:13 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** DIY Smart switch 5 - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:3 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Passrl Tuya - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.0.69 - c:2 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Volet séjour rue - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:8 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Seche Serviettes - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:12 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Capteur baie vitrée - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:16 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : ** Volet salon - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:5 **
[2022-07-05 20:32:32][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
