L'historique des données n'apparait pas sur certains widget
J’utilise un widget humidité et je constate que l’historique n’apparait pas sur ce widget alors qu’il apparait sur d’autres.
Je précise qu’initialement l’historique de ces données n’apparaissait pas dans Jeedom, car elles avaient étaient définies en « string », j’ai corrigé en « numérique » l’historique apparait maintenant correctement dans les commandes Jeedom, mais toujours pas sur les widgets JC?
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.14.0 stable
Version OS : debian 11.8
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  Iphone Michel : v1.14.0 stable sur ios [os : 18.4.1] (polling) - PA
salut,
est ce que tu as purgé tout l ancien historique en string sur jeedom ?
sur le tel/app : menu > pref > gestion des donnees > recharger les donnees (2nd option!)
sur le plugin :
  • ouvre le widget humidité en « erreur », sauvegarde
  • va sur ton equipement JC, ouvre l assistant de config, sauvegarde
merci pour ton retour et désolé pour ma réponse tardive je ne m’était pas connecté depuis.
Comment purge t-on l’ancien historique en string?
J’ai suivi ta procédure ( sauf la purge historique) et c’est toujours KO?
Pour purger l’historique tomitomas t’a répondu juste avant :
Cela rechargera donc ton historique :wink:
Mais c’est bien ce que j’ai fait quand j’ai dit que j’ai suivi la procédure: " sur le tel/app : menu > pref > gestion des donnees > recharger les donnees (2nd option!)"
Je l’ai fait plusieurs fois sans succés
