Je souhaite utiliser un capteur de luminosité pour déterminer l’heure de lever/coucher du soleil.
Ça, cela fonctionne bien pour déterminer l’heure.
Mon souci c’est de lancer un scénario avec l’heure coucher ou lever de soleil.
Pour l’exemple du lever de soleil.
Quand mon capteur change d’état (luminosité qui passe de 6 à 5) je mets à jour la variable Heure lever soleil CAPTEUR = time_op(#time#,+2)
J’aimerais ensuite avoir un scénario qui se déclenche quand j’atteins l’heure déterminée dans ma variable Heure lever soleil capteur.
Si je fais un scénario en utilisant la fonction lever du soleil du plugin Weather ça marche, mais pas si je veux utiliser l’heure que j’obtiens avec mon capteur. Je pense qu’il s’agit d’un problème de syntax.
J’ai essayé #variable(Heure lever soleil capteur)# == #time# mais ca ne fonctionne pas
perso je ferai :
quand luminosité passe de 6 à 5 alors je lance le scénario.
Ce scénario commence par un DANS 2 …
OU
quand luminosité passe de 6 à 5 alors je lance le scénario avec un tag debut=time_op(#time#, 2)
le scenario commence avec un bloc A tag(debut)
Merci tomitomas,
J’avais fait un truc dans ce genre fonctionnel, mais voulais tester avec une heure de lever et coucher.
Visiblement c’est trop compliqué, je vais revenir a quelque chose de plus simple comme tu l’as aussi indiqué.
Merci encore pour ta réponse
Sans capteur …
