Serait-il possible d’avoir une description sur la structure à donner sur les codes pour v4 des futurs templates.
Ceci afin d’anticiper la migration des widgets v3 (issue du market) vers cette nouvelle implémentation.
Si je prends l’exemple d’un widget utilisé pour les aspirateurs :
Sur Jeedom sans ajouter de widget custom, on obtient ceci :
En v3 il était possible d’appliquer un widget qui apportait plusieurs choses :
un côté esthétique
une meilleure lisibilité (le petit coté WAF)
Bien évidemment le changement de l’animation est fonction de la valeur d’une commande « info » sur laquelle est appliqué le widget.
Dans le cas de ce plugin, c’est une valeur de type string :
Mais pour d’autres widgets cela peut être une valeur numérique, comme les différents modes d’in radiateur, ou d’un widget porte de garage (état fermé/ouvert/en cours d’ouverture/de fermeture/entre-ouvert).
Merci à la team pour les explications utiles à la création de ce type de widget (par exemple la notion de tag introduit pour les widgets)
C’est déjà possible avec les widget multistate j’ai pas encore fait la doc (j’espère trouver le temps dans la semaine) mais le principe est simple. Tu fais un test si c’est ok il affiche l’image/l’icône que tu lui donne sinon il passe au test suivant
Je me suis servi pour çà de l’indication donnée par Loîc dans un autre fil de ce forum et aussi de ce que je suis allé piocher dans le code. Cela a défini un template avec le nom state (le nom est libre tu peux prendre ce que tu veux et aussi définir plusieurs templates dans ta fonction).
Ensuite j’ai affecté ce template à ma commande status dans la fonction postSave
Et çà marche bien. L’état de l’aspi s’affiche bien dans le widget sous forme d’une image et s’actualise bien. Et plus de widget spécifique à maintenir !
Eux ben ça marche chez plein de monde… Ton image peux elle bien faire cette taille ? Le max permet justement de ne pas étirer l’image plus que ça taille
Je vois pas l’interet en faite un template c’est quand tu as quelque chose type une image a mettre ou icone specifique a ton plugin/jeedom. Un select c’est du texte
Je rebondis sur cette discussion au sujet des Widgets V4.
Je parle des widgets qu’on programme, ceux qui sont livrés avec un plugin.
Je vais me lancer (à corps perdu) sur la compréhension de ces petites bêtes, cela pour comprendre et créer de beaux widgets (dans un premier temps, pour le PlayerMusic de mon plugin Alexa-Api).
Pourriez vous me dire s’il y a un des plugins qui est le plus avancé sur les widgets V4 ? A regarder pour comprendre, Y a t il des samples ? de la Doc ? En gros, sur quoi s’appuyer ?
