Les log passent du 01/11/2026 au 13/04/2026?
Gros problème avec tous mes scénarios, les logs passent du 01/11 au 13/04 puis au 02/11
la date 13/04 correspond à la page santé mais j’ai pourtant fait un redémarrage récemment (< 1 mois)
date system semble OK
la seule erreur trouvée dans les log
0000|> zwave-js-ui@11.21.1 start
0001|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0002|e[90m2026-04-13 09:20:19.497e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.21.1.660195a
0003|e[90m2026-04-13 09:20:19.509e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0004|e[90m2026-04-13 09:20:19.511e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0005|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0006||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0007|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0008|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0009|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0010|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0011|e[90m2026-04-13 09:20:19.563e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0012|e[90m2026-04-13 09:20:19.571e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: groups.json not found
0013|e[90m2026-04-13 09:20:19.578e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: configurationTemplates.json not found
0014|e[90m2026-04-13 09:20:41.248e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Error during bulk firmware update check:
exemple log d’un scénario
dates bizarres zwave dependances/demon
migrer en Debian 12.
akenad :slight_smile:
oui c’est prévu bientot mais est-ce que ça explique le bug ?
Cela explique surtout qu’on ne va pas passer du temps à debug.
