Les infos ne remonte plus et notification persistante
je rencontre un problème, je suis entrain de créer mes widgets, mais je viens de remarquer que tout ce que je modifiais n’apparaissait pas dans l’application.
De plus, depuis ce matin je recois ce message en boucle dans les notifications de jeeddom connect.
Je pense qu’il y a un truc bloqué quelque part.
J’ai vidé le cache de l’application au cas ou, Relancé le démon du plug in ca ne change rien.
Jeedom Core : 4.2.16
Version JC : 1.2.0
Equipements :
  Iphone Xavier : v1.2.0 sur ios
pense à regarder les post déjà existant avant d’en créer un, histoire qu’on évite les redites encore et encore :sweat_smile:
et ne mélange pas 2 sujets dans un meme post, stp (règle du forum)
menu > pref > gestion des données > recharger les données
tu fais des clic sur le bouton tester de la commande notification ou notifier tous ?
ou alors tu as un scénario qui tourne en rond sur une de ces commandes
Je pensais que les 2 etaient liés désolé.
Du coup je recupère bien les Widgets apres avoir rechargé les données, par contre les menus créés je ne les recupère pas…
concernant les notifications c’est de pire en pire. Je n’ai pas de scénario pour les notifications sauf pour les « critiques » que j’ai testées. et je ne fais pas de clic sur notifier. je ne comprends pas
[2022-05-17 12:39:18]INFO : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"32772","title":"","message":"","answer":null,"timeout":null,"notificationId":16527839581158,"otherAskCmdId":null,"options":[],"files":[],"time":1652783958,"update":false,"critical":false,"criticalVolume":null,"image":[],"index":2,"id":"notif-1","color":"#05bdeb"}}
[2022-05-17 12:39:18]DEBUG : Send output : 2022/05/17 12:39:18 {"multicast_id":1039421710681441350,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"1652783958328683"}]}
[2022-05-17 12:39:27]INFO : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"32772","title":"","message":"","answer":null,"timeout":null,"notificationId":16527839671130,"otherAskCmdId":null,"options":[],"files":[],"time":1652783967,"update":false,"critical":false,"criticalVolume":null,"image":[],"index":2,"id":"notif-1","color":"#05bdeb"}}
[2022-05-17 12:39:27]DEBUG : Send output : 2022/05/17 12:39:27 {"multicast_id":7136402475720247511,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"1652783967311349"}]}
[2022-05-17 12:39:40]INFO : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"32772","title":"","message":"","answer":null,"timeout":null,"notificationId":16527839801286,"otherAskCmdId":null,"options":[],"files":[],"time":1652783980,"update":false,"critical":false,"criticalVolume":null,"image":[],"index":2,"id":"notif-1","color":"#05bdeb"}}
[2022-05-17 12:39:40]DEBUG : Send output : 2022/05/17 12:39:40 {"multicast_id":2232352521067780694,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"1652783980308505"}]}
J’ai trouvé le problème des notifications !
ca c’est resolu, reste a trouver pourquoi le menu haut n’apparait pas. je vais le supprimer et recommencer
j’ai supprimé et recréé la page . Tout est résolu.
MErci
menu > clic sur le logo JC
Ou
menu > pref > gestion des donnees > recharger la conf
Et donc c etait quoi ?
un scénario qui déconnait. j’avais fait un test et j’ai oublié de le supprimer
et le menu du haut n’apparait que s’il y a 2 menus. c’est pour ca que le premier n’apparaissait pas.
Ah
:rofl:
L essentiel c est que tout soit rentré dans l ordre :wink:
