Je partage ta peine, je sors tout juste de 15 ans avec un ADSL poussif. Courage !
Juste pour info, chez moi (speedTest 2020-12-10 sous Jeedom 4.1.20) les résultats ont l’air cohérents…?!
Version web:
Test fait par la box (routeur 4G + puce free):
Test SpeedTest Jeedom:
Le plugin ne fonctionne plus chez moi depuis plusieurs jours. Il semblerait, au vu de ce qui précède que le client Speedtest ait changé. Est-ce qu’une refonte du plugin est prévue ?
Merci de vos retours
Toujours OK chez moi…! (Je viens de faire un refresh en manuel et il remonte bien les infos)
Voici ma config.
Merci pour ton retour rapide.
J’ai la même configuration à la fréquence de rafraichissement près.
J’ai l’erreur suivante sur toutes mes machines:
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 14 100 14 0 0 11 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 11
**ERROR: Unable to connect to servers to test latency.**
Tu es bien sous la V4 de Jeedom ?
Peut-être essais de relancer les dépendances… (plugin / configuration / Relancer)
Ou le désinstaller, puis le ré-installer…?
Oui je suis bien en V4.
Toutes les pistes explorées sans succès.
La mise à jour ne se fait qu’en manuel, lorsqu’elle se fait
Supprimer puis recréer l’équipement ?
Pas mieux.
C’est le même pb sur toutes les machines.
Je m’interroge s’il n’y aurait pas un lien de cause à effet avec l’incendie du data-center OVH ?
Sûrement, si pas ça c’est à cause de la pleine lune sur Saturne
Je vous rappelle les consignes à suivre: Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
- une question=un sujet.
- fournir des infos sur la configs
- fournir les logs (complet), en debug.
- formater correctement les logs (je l’ai fait pour vous)
Donc merci de créer une nouveau sujet avec les infos demandées; avant cela changez simplement de serveur de test vu ce qu’il est indiqué clairement dans l’extrait que vous avez fourni et vérifiez que cela ne règle pas votre problème.
un équivalent a ce plugin qui ne marche plus chez moi également ?
mercii, je revenais a ce post pour signaler ce que tu viens de faire !! lol j’ai vu ton post 2 min après mon msg
MAJ faite, ca gaze … merci bcp !!!
ben ca gaze pas terrible en fait, la derniere remontée date de 5 heures et c’est moi qui l’avait forcée. Le cron ne semble pas respecté …
Tu peux montrer ton cron , mettre en debug et ensuite les logs
ous, dsl, j’ai loupé ton message. ci dessous les données demandées. J’ai passé le log en debug et l’ai téléchargé de suite
speedtest.txt (424,0 Ko)
Bonjour je viens signaler un truc bizarre. L’information État du plugin vient d’où ?? Je n’ai pas internet depuis mardi et j’ai toujours l’état à 1. Meme si je coupe ma box internet je reste à 1… j’ai du faire un virtuel avec un ping sur Google pour récupérer l’info.
Je confirme le cron ne lance pas tout le temps le rafraichissement du débit, pour contourner j’ai mis la commande « rafraichir » dans un scénario qui se lance tous les jours.
PS : j’ai voulu passer en debug et replanifié et la cela a refonctionné… (j’avais rafraichit ce matin) je vais laisser en auto et attendre demain.
Donc je confirme en laissant le cron du plugin le test de débit ne fonctionne pas, voici la log en debug :
[2021-04-22 06:30:08][DEBUG] : ############################################
[2021-04-22 06:30:08][DEBUG] : Array ( [0] => Retrieving speedtest.net configuration... [1] => Testing from Orange (109.x.x.x)... [2] => Retrieving speedtest.net server list... [3] => Selecting best server based on ping... )
[2021-04-22 06:30:08][DEBUG] : count: 4
[2021-04-22 06:30:08][DEBUG] : status 1
[2021-04-22 06:30:08][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net configuration...
[2021-04-22 06:30:08][DEBUG] : info : Testing from Orange (109.x.x.x)...
[2021-04-22 06:30:08][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net server list...
[2021-04-22 06:30:08][DEBUG] : info : Selecting best server based on ping...
bon, ben on est tous d’accord mais … ben on attend lol
