Les équipements ne se mettent plus à jours
Regarde les différents poste sur le sujet
Il est préférable d utiliser un tydom 2.0 pour l’alarme et un tydom 1.0 pour jeedore
Tu peux mette autant de tydom que tu souhaites sur ton installation
Cela permet de recevoir les notifications de l’appli tydomvia ton tydom 2.0 et d’utiliser le 1.0 pour jeedom
Car quand tu utilise jeedore sur un tydom il ne t’envoie pas de notification car il pense que tu est déjà connecté dessus.
Le but était de tout regrouper sur jeedom car tydom me sert seulement pour mon alarme. Celle ci s’active en fonction de nos jours de présence grâce à jeedom.
De plus d’après la doc tydom 2.0 est bien compatible
Merci de votre aide
Je vois que le soucis ne date pas d’hier
Connection Deamon-Delta Dore impossible - Websocket connection has been closed with code:1002 - Plugins / Protocole domotique - Communauté Jeedom
Pour @Tonybot77
Version Jeedom 4.1.27
Version logiciel tydom 02.09.13
Version materiel tydom 00.00.01
Version clé tydom 01.05.12
Version logiciel stack 04.00.50
Version logiciel boot 10.00.03
Version jeedore 3.0
Hardware : Tydom 2.0 et Raspberry PI4 modèle B
LOG : Voir au dessus car c’est toujours pareil
Toujours pas le screenshot de la page config avec le Mac et le pass masqué
effectivement
Hello
Un truc m’etonnes : tu utilises un PI4B et l’architecture de ta config est en arm et non arm64.
Il y a des sujets la dessus mais je ne sais plus comment ca s’est soldé.
Effectivement mais depuis le début c’est comme ca. Je pense que c’est parce que j’utilise un software 32 bit
as tu essayé en mode distant ??
moi aussi jai pi4 et je suis en 32 bit
Oui même LOG si distant
Et vu que tu es en 32 tu as quoi dans architecture ?
11/27/2021 19:33:58 - An error with websocket connection has occured...
11/27/2021 19:33:58 - Error websocket : 'An error has occurred in sending data.
11/27/2021 19:33:58 - Jeedore Daemon has received a DeltaDore error...
11/27/2021 19:34:03 - Websocket connection initialization....
11/27/2021 19:34:03 - Connecting to 'mediation.tydom.com'
11/27/2021 19:34:03 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:'An error has occurred while connecting.'
11/27/2021 19:34:03 - Jeedore Daemon connection has been closed...
11/27/2021 19:34:03 - Connection to DeltaDore server has been closed...
OK bon ya un problème dans le mots de passe ou dans l ip ou dans l’adresse mac
Test avec un pass 123test
Le Mdp j’ai essayé de changer mais pareil, j’utilise le même que celui de mon app tydom
L’adresse mac est bonne
Pour l’IP : image
Je regarde pour le 123test mais je ne connais pas
Edit : dsl je n’ai pas trouvé comment faire le 123test
change ton mot de passe avec 123test voir ci ya pas un probleme avec ton mot de passe
Tony,
Désolé je ne sais pas comment faire le 123test, j’ai recherché sur internet et je tombe sur un truc de QI
met comme mot de passe 123test au lieu du tient !!!
Désolé je n’avais pas compris ca,
je peux pas il demande un caractère spécial, j’ai essayé de ne pas mettre un caractère spécial à la fin mais bien au milieu mais ca ne fonctionne pas non plus.
ca cest pour ton compte delta dore pas pour le tydom !!!
Non c’est bien celui de tydom. Ou alors je me trompe d’endroit pour et je dois pas faire ca dans l’app tydom
