Bonjour et meilleurs vœux pour 2025.
Ca fait 3 jours environ que les commandes marche arrêt ne fonctionnent plus correctement. Peut-être d’autres personnes ont le même problème.
Les logs Toshibaac
0013|[2025-01-15 09:00:03] ERROR : Exception reçu par le démon : Send command to demon error : on setState : byte format requires -128 <= number <= 127
0014|[2025-01-15 09:00:03] ERROR : Exception reçu par le démon : Send command to demon error : on setState : byte format requires -128 <= number <= 127
0015|[2025-01-15 09:02:39] ERROR : Exception reçu par le démon : Send command to demon error : on setState : byte format requires -128 <= number <= 127
Les logs Toshibaac_daemon :
0974|File "/var/www/html/plugins/toshibaac/resources/toshibaacd/toshibaacd.py", line 81, in read_socket
0975|raise Exception(" on " + method + " : " + str(e))
0976|Exception: on setState : byte format requires -128 <= number <= 127
0977|[2025-01-15 09:02:39] ERROR : Exception => 254
0978|Traceback (most recent call last):
0979|File "/var/www/html/plugins/toshibaac/resources/toshibaacd/toshibaacd.py", line 75, in read_socket
0980|ToshibaApp.create_task_setter_on_device(
0981|File "/var/www/html/plugins/toshibaac/resources/toshibaacd/toshibaconnect/toshibaac.py", line 75, in create_task_setter_on_device
0982|task = self.exec_async_fx(self.__change_info_on_device, setter, devicesId, val)
0983|File "/var/www/html/plugins/toshibaac/resources/toshibaacd/toshibaconnect/toshibaac.py", line 37, in exec_async_fx
0984|return asyncio.run_coroutine_threadsafe(fonction(*args), self.loop).result()
0985|File "/opt/pyenv/versions/3.10.15/lib/python3.10/concurrent/futures/_base.py", line 458, in result
0986|return self.__get_result()
0987|File "/opt/pyenv/versions/3.10.15/lib/python3.10/concurrent/futures/_base.py", line 403, in __get_result
0988|raise self._exception
0989|File "/var/www/html/plugins/toshibaac/resources/toshibaacd/toshibaconnect/toshibaac.py", line 83, in __change_info_on_device
0990|await eval("device." + setter)(val)
0991|File "/var/www/html/plugins/toshibaac/resources/venv/lib/python3.10/site-packages/toshiba_ac/device/__init__.py", line 269, in set_ac_status
0992|await self.send_state_to_ac(state)
0993|File "/var/www/html/plugins/toshibaac/resources/venv/lib/python3.10/site-packages/toshiba_ac/device/__init__.py", line 170, in send_state_to_ac
0994|future_state = ToshibaAcFcuState.from_hex_state(self.fcu_state.encode())
0995|File "/var/www/html/plugins/toshibaac/resources/venv/lib/python3.10/site-packages/toshiba_ac/device/fcu_state.py", line 281, in encode
0996|encoded = self.ENCODING_STRUCT.pack(
0997|struct.error: byte format requires -128 <= number <= 127
0998|During handling of the above exception, another exception occurred:
0999|Traceback (most recent call last):
1000|File "/var/www/html/plugins/toshibaac/resources/toshibaacd/toshibaacd.py", line 81, in read_socket
1001|raise Exception(" on " + method + " : " + str(e))
1002|Exception: on setState : byte format requires -128 <= number <= 127
1003|During handling of the above exception, another exception occurred:
1004|Traceback (most recent call last):
1005|File "/var/www/html/plugins/toshibaac/resources/toshibaacd/toshibaconnect/toshibaac.py", line 127, in equipmentChanged
1006|res[k] = eval("data.fcu_state." + v)
1007|File "<string>", line 1, in <module>
1008|File "/var/www/html/plugins/toshibaac/resources/venv/lib/python3.10/site-packages/toshiba_ac/device/fcu_state.py", line 467, in ac_outdoor_temperature
1009|return ToshibaAcFcuState.AcTemperature.from_raw(self._ac_outdoor_temperature)
1010|File "/var/www/html/plugins/toshibaac/resources/venv/lib/python3.10/site-packages/toshiba_ac/device/fcu_state.py", line 44, in from_raw
1011|return raw_to_temp[raw]
1012|KeyError: 254
1013|[2025-01-15 09:34:19] ERROR : State reload failed:
1014|[2025-01-15 09:35:02] ERROR : State reload failed:
1015|[2025-01-15 10:04:24] ERROR : State reload failed:
1016|[2025-01-15 10:32:34] ERROR : State reload failed:
1017|[2025-01-15 11:01:21] ERROR : State reload failed:
La seule façon de couper mes clims est d’utiliser l’application Toshiba.
