Comme l’a dit @Loic c’est sûrement un problème de surcharge dû à un scénario ou un plugin mais la il ne me reste que Virtual et Xiaomi Home.
Normalement il prend le my.cnf apres le mariadb.conf.d mais je vais essayer de passer a 150.
Non je parlais de l’autre problème
Désolé tu parlais du date_default_timezone_set() ? C’est vrai que ça commence à être compliqué à suivre. ![]()
La modification du fichier /etc/mysql/my.cnf
max_connections = 45
en
[mysqld]
max_connections = 150
a résolu le problème de « Too many connections ».
Il se trouve que le problème a évolué ![]()
Maintenant, je n’ai plus l’erreur « Too many connections » mais « No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40 »
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '18897887b58f80e', Array)
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(187): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(34): config::byKeys(Array)
#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(151): translate::getConfig('language', 'fr_FR')
#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(75): translate::getLanguage()
#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(54): translate::exec('{{Chauffage}}', '/var/www/html/c...', false)
#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(165): translate::sentence('Chauffage', '/var/www/html/c...', false)
#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __('Chauffage' in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
[Wed Apr 14 09:40:16.556728 2021] [php7:error] [pid 4754] [client 192.168.1.76:40862] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
C’est une plaie ce « translate chauffage » !!! ![]()
Tu n’es pas le seul avec ce problème de translater Chauffage , le log http_error ici l’indique aussi :
Merci je vais suivre ce problème.
Pour ne plus avoir le message :
[php7:error] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
J’ai remplacé la ligne 18 du fichier : var/www/html/core/php/core.inc.php par :
if (function_exists('date_default_timezone_set') == true) {
date_default_timezone_set('Europe/Brussels');
Par contre la fix sera perdu lors d’une mise a jour du fichier.
PS : Attention lorsque vous modifiez le code source de Jeedom !!
Attention aussi: il y a une différence entre régler (supprimer) un problème et supprimer un symptôme de ce problème.
Ce que vous avez fait supprime le symptôme et donc le problème n’est plus visible mais toujours là probablement…
C’est vrai mais je ne connais pas assez le code de Jeedom pour comprendre pourquoi il lui arrive de ne pas trouver cette fonction. Une idée ?
Le truc c’est que lorsque j’ai cette erreur mon Jeedom est tres lent et je suis obligé de rebooter.
C’est etrange car on peut voit dans les logs que l’erreur peut etre provoqué par plusieurs machines (Jeedom, Ordinateur, NAS, …) :
Wed Jun 9 20:41:40 2021 (28892): Error Cannot kill process 29417: Success!
zend_mm_heap corrupted
Wed Jun 9 20:41:40 2021 (28972): Error Cannot kill process 11694: Success!
Wed Jun 9 20:41:41 2021 (1787): Error Cannot kill process 7130: Success!
Wed Jun 9 20:41:41 2021 (32639): Error Cannot kill process 14882: Success!
Wed Jun 9 20:41:41 2021 (3548): Error Cannot kill process 26174: Success!
[Wed Jun 09 20:41:41.895133 2021] [core:notice] [pid 553] AH00052: child pid 3548 exit signal Segmentation fault (11)
Wed Jun 9 20:41:42 2021 (20391): Error Cannot kill process 14542: Success!
Wed Jun 9 20:41:42 2021 (11170): Error Cannot kill process 9499: Success!
Wed Jun 9 20:41:42 2021 (25247): Error Cannot kill process 10441: Success!
Wed Jun 9 20:41:43 2021 (7945): Error Cannot kill process 14260: Success!
Wed Jun 9 20:41:43 2021 (12843): Error Cannot kill process 21580: Success!
Wed Jun 9 20:41:43 2021 (9395): Error Cannot kill process 11587: Success!
[Wed Jun 09 20:41:43.931422 2021] [core:notice] [pid 553] AH00052: child pid 7945 exit signal Segmentation fault (11)
Wed Jun 9 20:41:44 2021 (15058): Error Cannot kill process 29244: Success!
Wed Jun 9 20:41:44 2021 (11428): Error Cannot kill process 4761: Success!
Wed Jun 9 20:41:44 2021 (11396): Error Cannot kill process 17160: Success!
Wed Jun 9 20:41:45 2021 (11458): Error Cannot kill process 30331: Success!
Wed Jun 9 20:41:45 2021 (11459): Error Cannot kill process 28846: Success!
Wed Jun 9 20:41:45 2021 (11170): Error Cannot kill process 5459: Success!
[Wed Jun 09 20:41:45.968575 2021] [core:notice] [pid 553] AH00052: child pid 11170 exit signal Segmentation fault (11)
Wed Jun 9 20:41:46 2021 (11427): Error Cannot kill process 27953: Success!
Wed Jun 9 20:41:46 2021 (11458): Error Cannot kill process 7234: Success!
[Wed Jun 09 20:41:46.590842 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_ORDINATEUR#:1028] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php(20): require_once()
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 18, referer: http://#IP_JEEDOM#/index.php?v=d&m=virtual&p=virtual&id=164
[Wed Jun 09 20:41:46.596213 2021] [php7:error] [pid 11396] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:32838] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 18, referer: https://#EXTERNAL_IP_JEEDOM#/index.php?v=d&p=plan&plan_id=2
[Wed Jun 09 20:41:46.600019 2021] [php7:error] [pid 11396] [client #IP_ORDINATEUR#:1029] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 18, referer: http://#IP_JEEDOM#/index.php?v=d&p=log
[Wed Jun 09 20:41:46.969529 2021] [core:notice] [pid 553] AH00052: child pid 11458 exit signal Segmentation fault (11)
[Wed Jun 09 20:41:52.917793 2021] [php7:error] [pid 11459] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:32958] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:41:52.932730 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:32960] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:41:52.947710 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:32962] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:41:53.776240 2021] [php7:error] [pid 11396] [client 127.0.0.1:44420] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
[Ici ca continue en boucle mais je suis limié a 32000 caractères ....]
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:51:56.065295 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:38974] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:51:56.075648 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:38976] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:52:06.211915 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:39030] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:52:06.222676 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:39032] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:52:13.113929 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:46472] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php(19): require_once()
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:52:13.121411 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:46474] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:52:16.545989 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:39226] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:52:16.558824 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:39228] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:52:32.770496 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:46524] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:52:32.781315 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:46526] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:52:52.715367 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:46552] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:52:52.731917 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:46554] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:53:02.697183 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:46572] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:53:02.716533 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:46574] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:53:10.180684 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_ORDINATEUR#:1027] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/ajax/log.ajax.php(20): require_once()
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:53:13.194882 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:46606] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:53:14.949955 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:46630] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:53:19.332867 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:46646] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:53:22.625692 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:46654] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:53:35.356329 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:40096] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:53:39.447883 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:40244] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:53:43.509822 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:40260] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:53:50.775868 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_JEEDOM_LINK#:40312] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function header() in /var/www/html/core/api/jeeApi.php:18
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/core/api/jeeApi.php on line 18
[Wed Jun 09 20:54:12.519185 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:46742] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:54:13.354628 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:46750] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:54:22.468457 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:46782] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:54:29.191099 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_ORDINATEUR#:33240] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 18, referer: http://#IP_JEEDOM#/index.php?v=d&m=jazpar&p=jazpar
[Wed Jun 09 20:54:48.348048 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_JEEDOM_LINK#:40340] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function header() in /var/www/html/core/api/jeeApi.php:18
Stack trace:
#0 {main}
[Wed Jun 09 20:55:02.372267 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:46836] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:55:11.739673 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:46868] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:55:12.028510 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_JEEDOM_LINK#:40362] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function header() in /var/www/html/core/api/jeeApi.php:18
Stack trace:
#0 {main}
[Wed Jun 09 20:55:34.815686 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:46908] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:55:42.275166 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:46918] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:55:42.626731 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_NAS_SYNOLOGY#:41586] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/ajax/plan.ajax.php(20): require_once()
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 18, referer: https://#EXTERNAL_IP_JEEDOM#/index.php?v=d&p=plan&plan_id=1
[Wed Jun 09 20:55:57.653309 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:46968] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:56:00.271900 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_JEEDOM_LINK#:40398] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function header() in /var/www/html/core/api/jeeApi.php:18
Stack trace:
#0 {main}
[Wed Jun 09 20:56:08.544177 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:47014] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:56:09.703533 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:47026] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:56:18.118855 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:47048] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:56:18.975095 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_ORDINATEUR#:15352] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:56:24.221875 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_ORDINATEUR#:1040] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/camera/core/php/snapshot.php(19): require_once()
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 18, referer: http://#IP_JEEDOM#/index.php?v=d&p=plan&plan_id=1
[Wed Jun 09 20:56:24.232461 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_ORDINATEUR#:1054] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:56:30.692010 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_ORDINATEUR#:15293] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:56:32.164878 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:47090] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:56:35.962159 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:47108] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php(18): require_once()
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:56:35.970283 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:47110] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:56:47.192374 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_ORDINATEUR#:1056] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:56:47.193933 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_ORDINATEUR#:1054] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
tail: cannot open '/var/www/html/core/class/../../log/jazpar' for reading: No such file or directory
[Wed Jun 09 20:56:52.092237 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:47144] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:56:52.109767 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:47146] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:56:59.703926 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_JEEDOM_LINK#:40444] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function header() in /var/www/html/core/api/jeeApi.php:18
Stack trace:
#0 {main}
[Wed Jun 09 20:56:59.736393 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_JEEDOM_LINK#:40446] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function header() in /var/www/html/core/api/jeeApi.php:18
Stack trace:
#0 {main}
[Wed Jun 09 20:57:12.017860 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:47212] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:57:12.030874 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:47214] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:57:15.205718 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_ORDINATEUR#:1029] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:57:16.230422 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:47248] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:57:21.980891 2021] [php7:error] [pid 11428] [client 127.0.0.1:47268] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:57:21.996420 2021] [php7:error] [pid 11427] [client 127.0.0.1:47270] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:57:32.193623 2021] [php7:error] [pid 11428] [client #IP_ORDINATEUR#:1053] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:57:32.197046 2021] [php7:error] [pid 11427] [client #IP_ORDINATEUR#:1054] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Jun 09 20:57:35.695100 2021] [core:notice] [pid 553] AH00052: child pid 11480 exit signal Segmentation fault (11)
[Wed Jun 09 20:57:35.695793 2021] [core:notice] [pid 553] AH00052: child pid 11487 exit signal Segmentation fault (11)
[Wed Jun 09 20:57:36.700043 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 553] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 09 20:58:09.785133 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 552] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 09 20:58:09.795324 2021] [core:notice] [pid 552] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Je l’avais fait à l’époque, et il revient régulièrement.
Je ne sais pas si c’est un souci de code jeedom ou si un effet de bord d un autre souci…
Mais bon, j’ai des erreurs 500, je check les logs, je tombe sur ces messages
[Wed Aug 25 12:25:37.722957 2021] [php7:error] [pid 9404] [client 127.0.0.1:59414] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php(18): require_once()
#1 {main}
[Wed Aug 25 12:25:46.272086 2021] [php7:error] [pid 9426] [client 127.0.0.1:59494] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php(18): require_once()
#1 {main}
[Wed Aug 25 12:25:46.280111 2021] [php7:error] [pid 9404] [client 127.0.0.1:59496] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Aug 25 12:26:05.087830 2021] [php7:error] [pid 9426] [client 91.208.172.11:56938] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 18, referer: https://xxxx.xxxx.eu/index.php?v=d&p=log
[Wed Aug 25 12:26:06.223381 2021] [php7:error] [pid 9404] [client 91.208.172.11:23600] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /var/www/html/core/php/core.inc.php:18
Stack trace:
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 18, referer: https://xxxx.xxxxx.eu/index.php?v=d&p=log
Et j’ai ceci pour la plupart des plugin…
Généralement, je reboot et tout redevient normal, mais bon, ca n’est pas la solution.
Apparemment en relançant apache les messages disparaissent. Ça a fonctionné les 2 dernières fois que je l’ai fait.
