j’ai une installation 100% local (sur un NUC core i3) et plus de 60 objets Zigbee connectés
j’ai une lenteur énorme sur l’affichage de l’interface zigbee2mqtt et je ne peux meme plus afficher la liste des périphériques : « Loading devices takes too long time »
Est-ce qu’il y a moyen de rendre cela plus performant ? Je n’arrive d’ailleurs même plus à appairer des objets tellement c’est lent…
Bon il y a rien de critique dans ta page santé
juste un peut de charge au niveau mémoire ça a l’air bon
le swapiness est trop haut tu devrait le régler a 10% (pas trop grave vue que tu a de la mémoire)
Tu est en VM ou en natif dans ton nuc ?
Dans le titre tu dit lenteur mqtt.
Tu utilise plugin-mqtt ou plugin-jmqtt ou seulement zigbeelinker dans ton jeedom ?
Même si tout à l’air de mieux fonctionner désormais mais je n’arrive pas à détecter un nouvel objet en appairage (en l’occurrence des prises Blitzwolf).
Du coup je me demande si je n’ai pas quand même un soucis…
Je n’arrive pas à les détecter (malgré des reset des prises au préalable)…
