Quand je clique sur le logo jeedom en haut à gauche le retour au menu est très longue.
Quand je clique sous le logo est que je choisis le home aucun souci
Quand je m’authentifie aucun souci
J’ai essayé de désactiver plusieurs plugins le problème reste le même
Je ne vois rien qui me permet de sélectionner quelque chose sous l’image Jeedom moi. La flèche qui descend ?
Est-ce que ça affiche exactement la même chose (les mêmes objets) dans les 2 cas ?
Parce que peut être bien que la différence vient de là.
Si j’affiche mon objet Maison dans lequel il y a plusieurs objets, il y a une grande quantité d’équipements et … c’est bien long
J’ai essayé, j’ai effectivement sensiblement les mêmes temps d’affichage avec les 2 méthodes mais il y a une différence de traitement qui doit être lié au cache.
Si tu utilises la flèche et sélectionnes un objet qui est enfant de Home puis que tu reviens sur Home, je pense que c’est instantané.
Mais si tu utilises la flèche et sélectionnes un objet qui n’est pas enfant de Home. Que ce passe t’il si tu reviens sur Home via ce même menu « flèche » ?
Je pense que tu auras le même comportement qu’en cliquant sur l’icône Jeedom dans ce cas c’est à dire un rechargement complet
Quand je clique sur le logo - Temps d’affichage 10 - 15 seconde
L’url : index.php?v=d&p=dashboard
J’ai l’impression que jeedom attend que les objets soit chargé avant d’afficher la page
Quand je passe par la fleche / Home . instantané
l’url : index.php?v=d&p=dashboard&object_id=35
J’ai l’impression plutot que la page s’affiche et les objet ce mette a jour
C’est juste une notion de programmation (JS) lorsque vous demandez la page home, tous les sous objet sont affichés, si vous cliquez ensuite dans le menu (sous le logo) dans un objet qui est « enfant » de home, Jeedom ne recharge pas la page mais masque les autres objets, et si on redemande la page home par ce même menu, c’est identique, il « demasque » les objets.
En d’autre termes, en utilisant le menu Accueil/Dashboard ou le logo, jeedom recharge la page.
C’est au bon vouloir de l’utilisateur, pour moi je préfère attendre 5 secondes que tous ce charge pour ensuite, naviguer rapidement dans les sous-menu, car je n’utilise pas de design, mais que le dashboard, donc une fois que ces 5 s sont passé , je peut naviguer a n’importe quel moment de la journée dans les menu, sans aucune latence
Et en sélectionnant un « enfant » en page par défaut, il te faudra certainement aller de tant en temps jeter un coups d’œil a un « parent », et dans ce cas vu que les autres objet ne seront pas chargé, une latence supplémentaire sera visible a chaque selection de « parents », comme je dis tous dépend de l’utilisation qu’on a du dashboard.
Oui c’est sur. je n’utilise pas le dashbord pour me servir de la domotique mais plutot pour parametrer des scenarios ou autre.
a chaque fois que je change de menu par exemple scenario et que je retourne sur l’accueil pour faire des essai. j’en ai a chaque fois pour plus de 10 seconde d’attente
Moi j’utilise un objet dédié au test, ainsi pas de superflu, ralentissement de d’autre équipements…, en gros c’est mon objet « beta », une fois que celui-ci est ok, je le passe en stable dans mon objet définitif
