Suite migration de deconz vers Z2M, je n’arrive pas a faire fonctionner mes 067646
Mes 11 067646 sont bien inclus, ne sorte pas, à plusieurs niveau du coordinateur ou en direct, différentes versions de firmware dont la dernière et le réseau globalement fonctionne
Les actions remontés sur Z2M open , close , stop , moving , stopped sont inconsistantes et il faut essayer plusieurs appuies, simples, doubles avant d’avoir l’ordre demandé soit ouvrir ou fermer
Sur deconz, les actions n’était pas idéal mais ca fonctionner sans soucis
Montée : 1002 / Montée puis relâché : 1002/3002
Descente : 2002 / Descente puis relâché : 2002/3003
Les deux en même temps : 3003
Les sans fils LEGRAND, c’est assez aléatoire avec zigbee2mqtt, déja quasiment tous ne remontent pas la batterie et depuis toujours … Moi ce modèle, j’en ai qu’un mais qui contrôle 4 filaires et j’appuie toujours sur STOP et ensuite sur la commande que je veux. J’ai l’impression qu’il faut le réveiller. J’ai le meme soucis sur le ENTREE/ SORTIE alors que des simples sans fils, aucun problème
Après dans mon cas, ces deux boutons servent très peu
oui je conforme ton retour, LEGRAND/Z2Mc’est assez aléatoire,
j’avais un bouton sans fil classique qui mettais 8s pour remonter une action, j’ai du le ré-inclure pour avoir un fonctionnement acceptable. Et pourtant le tout fonctionnait bien avec deconz …
Au passage de deconz vers Z2M je pensais faire un gap mais c’est un gap arrière, j’ai des inter hue qui demande a être réveiller aussi, bref si j’avais …
Je vais monter un jeedom de test pour faire des essais et mixer,
