Lecture et compréhension du log SIAPRO pour une alarme AJAX
Je découvre le plugin ,je constate que dans mon cas pour une alarme AJAX .
Je reçois bien les événements générés mais de manière générique.
Par exemple sur une désactivation d’un équipement on reçoit bien le code QB date heure.
Mais rien n’indique l’équipement concerné ,l’id de l’équipement ou autre renseignement permettant de connaitre le détecteur concerné .
Ce serait lié au HUB AJAX ? Aurais je loupé un paramétrage ,dans le HUB AJAX ?
Le protocole SIA ne permet de savoir quel capteur a été activé.
Il y a bien une zone de données étendues (optionnelle) qui n’est pas actuellement utilisé par Ajax et qui pourrait contenir une zone de texte.
La plupart des alarmes ne gère pas cette option car il faut envoyer les données le plus rapidement possible à la centrale de télésurveillance.
Merci j’ai répondu dans un autre message ,je pensais que l’info remontait.
Peut être en mettant un équipement dans une groupe(zone) particulier la zone m’indiquera l’équipement concerné.à tester
Merci pour ton aide
