Lecteur IR V3 compatible V4?
Bonjour a tous!
Ca y est, j’ai migré mon Jeedom en V4 et en douceur, rien de catastrophique… Le seul point a eclaircir concerne le plugin Lecteur IR. Savez vous s’il est compatible V4? De mon coté ca ne fonctionne plus mais je ne sais pas si ca vient du plugin ou d’autre chose… Merci de votre aide.
Tu peux déjà jeter un oeil dans la log du plugin… ça donnera une base de départ
Oui il est compatible V4.
Par contre, es-tu passé de V3 à V4 en upgradant, ou es-tu reparti sur une nouvelle install avec importation d’un backup ?
Dans le second cas, i faut voir au niveau des dépendances si tu n’as pas un problème…
Je m’aperçois que je n’ai jamais donné suite à ma demande d’aide, désolé… J’ai finalement trouvé une solution, effectivement le plugin est compatible sans aucun problème avec la V4, il a seulement fallu que je passe de détection automatique à mon équipement dans la liste déroulante.
Je ferme le sujet…
