Le widget color circle allume mes lampes
Je possèdes des lampes milights que j’utilise depuis des mois maintenant.
J’ai créé un design avec des widgets pour ces milights ce qui me permet de gérer toutes les lampes.
Depuis quelques jours, lorsque je vais sur cette page design, mes lampes s’allument toutes seules, rien qu’en allant sur la page design ! :woozy_face:
Je pensais que cela venait du plugin Wifilight V2, je passais du temps avec le développeur pour finalement (merci pou lui) cibler le problème sur Circle.
J’utilise en effet ce plugin in sur ces lampes.
En désactivant pimpjeedom, le problème disparait.
En le réactivant le pb revient.
Si je suis dans la partie configuration du circle et je clique sur une des lampes, pareil la lumière s’allume :smiley:
Pouvez-vous m’aider ?
Je n’arrive pas à voir ce qui peut poser problème.
A noter que si je passe sur le widget « colorslider », le problème disparait mais apporte d’autres bugs, le rendu n’est du tout le même alors que ce sont exactement les mêmes équipements avec les mêmes caractéristiques.
Ne faites pas attention à l’alignement :wink:
Bon, j’abandonne ce widget, trop de bugs. Dommage, je reste sur le standard.
J’ai pas eu l’occasion de regarder.
Faudrait regarder ce qu’il se passe au niveau du log event ? Parce que le widget ne fait rien d’extraordinaire ni de vraiment différent non plus
Bonjour @Salvialf,
J’ai le même problème que olivvvv. J’ai appliqué le widget ColorCircle sur une de mes ampoules Yeelight et dès que j’affiche le design sur lequel le widget apparait, l’ampoule s’allume. J’ai regardé la log « event » et elle indique ceci au moment du chargement du design :
[2020-12-19 17:50:23][INFO] : Exécution de la commande [Bureau][Ampoule Yeelight de test][Définir couleur RGB] avec les paramètres {« color »:"#000000",« utid »:« 0 »}
[2020-12-19 17:50:23][INFO] : Exécution de la commande [Bureau][Ampoule Yeelight de test][Définir couleur RGB] avec les paramètres {« color »:"#4609ff",« utid »:« 0 »}
[2020-12-19 17:50:25][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Ampoule Yeelight de test][Statut] valeur : 1
En espérant que cela aide à résoudre ce petit bug.
Bonne soirée
Même problème chez moi…
Si je peux aider à debugger :innocent:
Le sujet date un peu, @Salvialf des nouvelles de ce problème (de toute évidence pas très commun) ?
Utilisation avec Pmp my Jeedom en dernière version également sur des yeelight
De toute évidence, non !
Comme un peu l’intérêt…
De mon coté, toujours partant pour aider à debugger. Déjà le phénomène ne se produit que sur l’actualisation d’une page (design/dashboard) comportant ce widget
Je suis en vacances mais j’ai cru voir un bug potentiel a ce niveau justement récemment. J’essaye de regarder d’ici la fin du mois
Merci pour ta réponse
Bonne vacance à toi, enjoy :desert_island:
Salut @Salvialf
Petite relance de ma part :stuck_out_tongue_winking_eye:
Je suis repassé sur celui du core et ton widget me manque… Enfin la version fonctionnelle
Tiens moi au jus
