Le service zigbee2mqtt est arrêté suite à coupure de courant : No path provided and failed to auto detect path
Suite à une coupure de courant et un onduleur qui n’a pas tenu longtemps mon Synology c’est éteint (pour les connaisseurs j’ai du coup un RAID KO car un disque est passé en critique mais je vais m’en occuper ce week-end).
Depuis zigbeelincker ne fonctionne plus.
J’ai testé de passer à la version 2 mais je n’ai pas Debian 11 sur ma VM donc retour en 1.39.0 mais le problème persiste.
J’ai eu d’autres soucis dont j’ai trouvé la solution (node en 20.,…) mais là en cherchant partout je sèche.
Je suis sur un DS220+ avec Jeedom sur VM.
Clé SONOF bien reconnue dans OS/DB
La configuration est en Z Stack et j’ai testé port Non utilisé, le port ttyUSB0 et le port serial/… proposé car le paquet.
J’ai relancé les dépendances un paquet de fois.
MAJ la clé SONOFF
J’ai 2 erreurs différentes en fonction du port.
Merci pour votre aide.
Port Non utilisé :
zigbee2mqtt@1.39.0 start
node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
Building Zigbee2MQTT... (initial build), finished
[2026-05-22 21:15:56] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-05-22 21:15:56] e[34mdebuge[39m: 	z2m: Loaded state from file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json
[2026-05-22 21:15:56] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.39.0 (commit #03269267)
[2026-05-22 21:15:56] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.50.1)
[2026-05-22 21:15:56] e[34mdebuge[39m: 	z2m: Using zigbee-herdsman with settings: '"{\"network\":{\"panID\":5345,\"extendedPanID\":[221,221,221,221,221,221,221,221],\"channelList\":[25],\"networkKey\":\"HIDDEN\"},\"databasePath\":\"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db\",\"databaseBackupPath\":\"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup\",\"backupPath\":\"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json\",\"serialPort\":{\"adapter\":\"zstack\"},\"adapter\":{\"concurrent\":null,\"delay\":null,\"disableLED\":false}}"'
[2026-05-22 21:15:56] e[34mdebuge[39m: 	zh:adapter: No path provided, auto detecting path
[2026-05-22 21:15:57] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-05-22 21:15:57] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee
[2026-05-22 21:15:57] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2026-05-22 21:15:57] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2026-05-22 21:15:57] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: No path provided and failed to auto detect path
at Function.create (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:78:23)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:125:24)
at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:63:27)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:139:27)
at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:154:5)
Port proposé par le paquet :
> node index.js
[2026-05-22 22:01:27] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	z2m: Loaded state from file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json
[2026-05-22 22:01:27] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.39.0 (commit #03269267)
[2026-05-22 22:01:27] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.50.1)
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	z2m: Using zigbee-herdsman with settings: '"{\"network\":{\"panID\":5345,\"extendedPanID\":[221,221,221,221,221,221,221,221],\"channelList\":[25],\"networkKey\":\"HIDDEN\"},\"databasePath\":\"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db\",\"databaseBackupPath\":\"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup\",\"backupPath\":\"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json\",\"serialPort\":{\"path\":\"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5ebff58cb719ec11b20d76e5f01c6278-if00-port0\",\"adapter\":\"zstack\"},\"adapter\":{\"concurrent\":null,\"delay\":null,\"disableLED\":false}}"'
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:controller: Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":"HIDDEN","panID":5345,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[25]},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5ebff58cb719ec11b20d76e5f01c6278-if00-port0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
[2026-05-22 22:01:27] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5ebff58cb719ec11b20d76e5f01c6278-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2026-05-22 22:01:27] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> SYS - ping - {"capabilities":1}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,0,33,1,32]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,2,97,1,89,6,61]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,2,97,1,89,6,61]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [89,6] - 61
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- SYS - ping - {"capabilities":1625}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> SYS - version - {}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,0,33,2,35]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,10,97,2,2,1,2,7,1,209,254,52,1,0,116]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,10,97,2,2,1,2,7,1,209,254,52,1,0,116]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 10 - 3 - 1 - 2 - [2,1,2,7,1,209,254,52,1,0] - 116
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20250321}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack: Adapter concurrent: 16
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack: Detected znp version 'zStack3x0' ({"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20250321})
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:adapter:zstack:manager: beginning znp startup
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> SYS - getExtAddr - {}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,0,33,4,37]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,8,97,4,11,237,141,37,0,75,18,0,122]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,8,97,4,11,237,141,37,0,75,18,0,122]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 8 - 3 - 1 - 4 - [11,237,141,37,0,75,18,0] - 122
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- SYS - getExtAddr - {"extaddress":"0x00124b00258ded0b"}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> SYS - osalNvLength - {"id":130}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,2,33,19,130,0,178]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,2,97,19,24,0,104]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,2,97,19,24,0,104]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [24,0] - 104
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- SYS - osalNvLength - {"length":24}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> SYS - osalNvReadExt - {"id":130,"offset":0}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,4,33,28,130,0,0,0,187]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,26,97,28,0,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,26,97,28,0,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 26 - 3 - 1 - 28 - [0,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - 127
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":24,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:adapter:zstack:manager: determining znp startup strategy
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> SYS - osalNvLength - {"id":96}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,2,33,19,96,0,80]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,2,97,19,0,0,112]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,2,97,19,16,0,96]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> SYS - osalNvReadExt - {"id":98,"offset":0}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,4,33,28,98,0,0,0,91]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,18,97,28,0,16,162,177,242,15,199,87,79,251,227,55,63,1,16,199,151,160,191]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,18,97,28,0,16,162,177,242,15,199,87,79,251,227,55,63,1,16,199,151,160,191]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 18 - 3 - 1 - 28 - [0,16,162,177,242,15,199,87,79,251,227,55,63,1,16,199,151,160] - 191
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[162,177,242,15,199,87,79,251,227,55,63,1,16,199,151,160]}}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> SYS - osalNvLength - {"id":58}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,2,33,19,58,0,10]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,2,97,19,17,0,97]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,2,97,19,17,0,97]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [17,0] - 97
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- SYS - osalNvLength - {"length":17}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> SYS - osalNvReadExt - {"id":58,"offset":0}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,4,33,28,58,0,0,0,3]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,19,97,28,0,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,19,97,28,0,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 19 - 3 - 1 - 28 - [0,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - 127
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> SYS - osalNvLength - {"id":59}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,2,33,19,59,0,11]
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> SYS - osalNvReadExt - {"id":59,"offset":0}
[2026-05-22 22:01:27] e[34mdebuge[39m: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,4,33,28,59,0,0,0,2]
[2026-05-22 22:01:27] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-05-22 22:01:27] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee
[2026-05-22 22:01:27] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2026-05-22 22:01:27] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2026-05-22 22:01:27] e[31merrore[39m: 	z2m: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
at boundsError (node:internal/buffer:86:11)
at Buffer.readUInt16BE (node:internal/buffer:334:5)
at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/backup.ts:102:89
at Array.map (<anonymous>)
at Object.fromUnifiedBackup (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/backup.ts:101:33)
at AdapterBackup.getStoredBackup (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:51:32)
at ZnpAdapterManager.determineStrategy (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:128:24)
at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:57:26)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:129:29)
Informations Jeedom Delta
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom Delta : oui
Plugin : ZigbeeLinker
Version : 2026-05-18 14:05:28 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-05-22 21:14:51)
Santé
🟢 Matériel : diy
🔴 Système à jour : 3
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-05-21 23:41:04
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-05-22 21:50:57 (2026-05-22 21:08:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🔴 Version OS : debian 10.13
🟢 Version PHP : 7.3.31-1~deb10u7
🟢 Nombre de processus Apache : 12
🔴 Version OS : Linux jeedom 4.19.0-27-amd64 #1 SMP Debian 4.19.316-1 (2024-06-25) x86_64 GNU/Linux
🟢 Version database : 10.3.39-MariaDB-0+deb10u2
🟢 Espace disque libre : 89 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 16/31/151
🟢 Taille base de données : 46.2 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 96 %
🟢 Mémoire disponible : 60 % (Total 1995 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 94 % (Total 975 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 1.88 - 1.4 - 1.49
🟢 Node : v18.20.8
🟢 Python : Python 2.7.16
🟢 Python 3 : Python 3.7.3
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Citation
Vous êtes toujours sous Debian 10 et vous avez des problèmes ce qui ne semble pas étonnant !
Invariablement, je pense, tout le monde vous suggèrera de passer à Debian 11 ou 12 et de revenir ensuite ici si vous avez encore des difficultés
Si vous vouliez garder Debian 10, il ne fallait pas faire de mise à jour.
Le probleme c’est que depuis le paquet je crois pas avoir vu qu’il fallait passer.sous debian 11. Mais oui je passer ma vm sous debian 11. Et je dirais si ca a réglé le problème.
Ou peut-être sous Debian 12 directement après avoir vérifié que tous vos plugins sont compatibles
