Essaie de resélectionner le port et l’adaptateur usb
et relances le demon en debug pour voir le résultat stp
Hello Doc,
Oui j’avais fait avant de voir ta suggestion, et comme des fois déjà auparavant au re-démarrage du Raspi pas d’accès à Interface Z2m ! je suis obligé de débrancher ensuite la clé, attendre 1mn, rebrancher et relancer démon et synchro ( clé RF-STAR 2652P ).
J’ai modifié aussi les qqs erreurs qui se sont introduites dans le yam !
La ça fonctionne depuis 3H au moins sans plantage Z2m ! ![]()
J’imagine que tu vas implémenter une correction ?
Merci de ton retour, et de nouveau meilleurs voeux 2025. ![]()
Merci et meilleurs voeux aussi.
les [ ] sont générés par zigbee2mqtt au passage à la v2… (cela ne vient pas de zigbeelinker)
Hello Doc, OK, merci. g un version 4 qui c rajouté à la fin du Yam, ça correspond à quoi ?
voir chez zigbee2mqtt :
# Optional: MQTT protocol version (default: 4), set this to 5 if you
# use the 'retention' device specific configuration
version: 4
Thank’s ! ![]()
