Je pense que ça doit être mon premier post sur le forum.
J’ai un jeedom smart depuis 2 ans.
J’ai une conbee 2 avec quelques périphériques zigbee d’abord avec deconz et j’ai installé le plugin zigbeelinker depuis quelques semaines et tout marchait bien. Hier, j’ai mis à jour le plugin et depuis « le service MQTT est arrêté »
J’ai relancé l’installation des dépendances, tenté de relancer plusieurs fois le démon (qui est pourtant OK), redémarré jeedom, relancé l’installation du plugin, à nouveau relancé l’installation des dépendances, rien n’y fait…
La maj y serait pour quelque chose ?
Du coup, mes interrupteurs et quelques lumières de la maison ne répondent plus… Pas très WAF…
Merci pour la réponse, j’ai essayé à plusieurs reprises, toujours pareil.
Redémarrage réinstallation dépendances, redémarrage…
test avec port inutilisé ou :
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Ign:1 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Hit:3 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease
Hit:6 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
Hit:9 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Hit:10 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:11 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Get:12 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease [1640 B]
Fetched 1640 B in 11s (143 B/s)
Reading package lists...
##### Install or update Git
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version (4:6.3.0-4).
gcc is already the newest version (4:6.3.0-4).
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u7).
make is already the newest version (4.1-9.1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
python-lockfile
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 221 not upgraded.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 14 already installed : Nothing to do !
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
mosquitto is already the newest version (1.4.10-3+deb9u4).
python-lockfile
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
##### up to date
##### Configure deamon and start it
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
log Zigbee2mqtt_demon
[2021-06-13 13:19:51][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-06-13 13:19:51][INFO] : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2021-06-13 13:19:51][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2021-06-13 13:19:51][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-06-13 13:19:52][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-06-13 13:19:52][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2021-06-13 13:19:52][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service Zigbee2MQTT (méthode 1)
[2021-06-13 13:19:53][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 1 seconde(s)
[2021-06-13 13:19:54][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 2 seconde(s)
[2021-06-13 13:19:56][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 3 seconde(s)
[2021-06-13 13:19:57][INFO] : ##### Service Zigbee2MQTT arrêté.
[2021-06-13 13:19:57][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-06-13 13:19:57][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2021-06-13 13:19:57][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-06-13 13:21:42][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-06-13 13:21:42][INFO] : Démon Version V2
[2021-06-13 13:21:42][INFO] : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2021-06-13 13:21:42][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2021-06-13 13:21:44][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-06-13 13:21:45][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 1 seconde(s)
[2021-06-13 13:21:46][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 2 seconde(s)
[2021-06-13 13:21:47][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 3 seconde(s)
[2021-06-13 13:21:49][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 4 seconde(s)
[2021-06-13 13:21:50][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 5 seconde(s)
[2021-06-13 13:21:51][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 6 seconde(s)
[2021-06-13 13:21:52][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 7 seconde(s)
[2021-06-13 13:21:53][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 8 seconde(s)
[2021-06-13 13:21:54][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 9 seconde(s)
[2021-06-13 13:21:55][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 10 seconde(s)
[2021-06-13 13:21:56][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 11 seconde(s)
[2021-06-13 13:21:57][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 12 seconde(s)
[2021-06-13 13:21:58][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 13 seconde(s)
[2021-06-13 13:21:59][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 14 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:00][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 15 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:01][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 16 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:02][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 17 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:03][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 18 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:04][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 19 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:05][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 20 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:06][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 21 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:07][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 22 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:08][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 23 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:10][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 24 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:11][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 25 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:12][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 26 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:13][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 27 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:14][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 28 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:15][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 29 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:16][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 30 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:17][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 31 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:17][INFO] : ##### Impossible de démarrer le service MQTT #####
[2021-06-13 13:22:17][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-06-13 13:22:18][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 1 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:19][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 2 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:20][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 3 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:21][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 4 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:22][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 5 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:23][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 6 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:24][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 7 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:25][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 8 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:26][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 9 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:27][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 10 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:28][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 11 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:28][INFO] : ##### Impossible de démarrer le service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-06-13 13:22:29][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-06-13 13:22:30][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2021-06-13 13:22:32][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-06-13 13:22:33][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 1 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:34][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 2 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:35][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 3 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:36][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 4 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:37][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 5 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:38][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 6 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:40][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 7 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:41][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 8 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:42][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 9 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:43][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 10 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:44][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 11 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:45][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 12 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:46][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 13 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:47][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 14 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:48][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 15 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:49][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 16 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:50][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 17 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:51][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 18 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:52][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 19 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:53][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 20 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:54][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 21 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:55][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 22 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:56][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 23 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:57][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 24 seconde(s)
[2021-06-13 13:22:59][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 25 seconde(s)
[2021-06-13 13:23:00][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 26 seconde(s)
[2021-06-13 13:23:01][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 27 seconde(s)
[2021-06-13 13:23:02][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 28 seconde(s)
[2021-06-13 13:23:03][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 29 seconde(s)
[2021-06-13 13:23:04][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 30 seconde(s)
[2021-06-13 13:23:05][INFO] : ##### --> Attent que le service MQTT démarre depuis 31 seconde(s)
[2021-06-13 13:23:05][INFO] : ##### Impossible de démarrer le service MQTT #####
[2021-06-13 13:23:05][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
Une chose, ton système n’était pas à jour, ça a pu avoir une incidence (la béta n’a pas de différence avec la stable sur ce point. Juste que ça a du réinstaller les dépendances et corriger le soucis).
