Le plugin ne remonte plus les infos de Z2M
Le plugin ne remonte plus les infos de Z2M.
J’accède bien au frontend de Z2M : les sondes et switchs fonctionnement bien.
J’ai le message d’erreur suivant :
Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=O20WkUdxgmbPGDf3UTaPe1k9aDMlmO8PjkeDSKxDLOeuNH0KKWICROi3G7tnm9hn cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
Merci de votre aide.
Cordialement
As-tu relancé ta machine entre temps ? Vérifie aussi le plugin mqtt.
Je me réponds et je partage mon inquiétude avec vous :
Je viens de relancer MQTT Manager (qui semblait fonctionner) et jeeZigbee remonte bien les infos et pilote bien les switchs.
Inquiétant pour l’usage courant.
Faut-il relancer régulièrement MQTT Manager pour être tranquille ?
Cordialement
Hello j’ai modifié le titre et l’étiquette pour que ce soit plus parlant.
