Le plugin arrête tout traitement, alors que tout est OK
Oui, désolé, on ne se comprend pas…
Donc ton SEUL lien fourni concerne la FAQ et il n’y a rien d’autre. OK, merci, je l’ai lue :wink:
Pour le reste, pas plus de réponse donc.
Simplement ce n’est pas un problème dans Jeedom apparemment, j’ai bien compris, mais celui du firmware et donc du constructeur !
Donc rien de plus :wink:
Je vais continuer à farfouiller et mettre un hub par acquis de conscience.
Et aussi trouver un câble similaire (chiant à trouver le mini USB).
Merci et bonne journée,
Fab
Merci pour l’idée de la télécommande émettrice, c’est une piste atypique ça !
Pas de ça chez moi, mais intéressant.
Et pour info, je n’ai rejeté que les propositions pour lesquelles j’ai apporté des arguments OBJECTIFS, comme indiqués :wink:
Le problème n’étant pas de l’ordre de Jeedom (presque certain d’après ce que je comprends), je vais chercher les infos sur le firmware et trouver mon modèle exact de mon côté.
Merci !
Fab
de mon côté j’ai eu le cas les valeurs s’arrêtaient au bout d’un moment, ou je ne recevais plus qu’une sonde (rfxcom à jour, pas de perturbation, autre cable testé, antenne changée)
Finalement il était defectueux (après 3 ans), tout à refonctionnné en changeant de RFXCOM (j’en ai profité pour prendre le dernier modèle)
Parfois faut pas chercher des jours (surtout s’il a plus de 2 ans… , on change, ce que je fais :wink: )
En effet, c’est une piste à envisager, surtout que le mien a bien… 4 ou 5 ans !
Merci,
Fab
