Le plugin ne remonte plus rien depuis que j’ai migré sur Buster (fresh install) et rechargé mon backup…
J’ai bien lancé l’installation des dépendances, mais il ne fait pas grand chose à priori, et aucune date d’installation n’apparait dans l’interface :
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apcupsd is already the newest version (3.14.14-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Fichier de conf déjà modifier
Contrairement à ce qui est indiqué dans la doc, le premier équipement ne s’est pas créé tout seul, du coup je l’ai créé manuellement (avec les infos par défaut indiquées dans la doc).
En ce qui concernet le log du ugin, le voici :
[2021-03-15 18:17:43][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-03-15 18:17:44][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-03-15 18:19:02][INFO] : event
[2021-03-15 18:19:02][INFO] : reçu event 'commfailure' pour '127.0.0.1' de '127.0.0.1'
[2021-03-15 18:19:02][WARNING] : echec de mise à jour event 'commfailure' pour '127.0.0.1' de 127.0.0.1 : 127.0.0.1 introuvable
En complément d’information :
Je suis sur une VM (Proxmox)
l’onduleur est branché sur Jeedom via USB (et visible sur la VM)
Je suis aussi allé voir coté SSH :
Merci d’avance pour vos suggestions, car je ne sais pas d’où vient le problème…
Merci à tous les deux pour vos suggestions !
Grace à vous , j’ai pu corriger en virant ce qui était après « DEVICE », et en redémarrant la machine, tout remonte de nouveau parfaitement
