donc comme vous pouvez le voir j’ai le droit a une erreur, que j’ai déjà vu sur un sujet lors du lancement du module l’année dernière , mais moi j’ai donc la dernière version du module stable.
Cordialement merci .
Je reviens vers vous dans la soirée si vous avez besoin d’autres renseignements
Oui j’ai vu cette erreur mais mon mot de passe ne comprend pas de caractère spéciaux juste des lettres et des chiffres, je l’ai retapé plusieurs fois pour être sur et de plus pourquoi les daemons sont t’ils bien lancés et les voyants cloud et local sont au vert ?
Peut-être pourrait il y avoir sur la page de config un bouton (test de connexion) juste une suggestion (sauf si justement le test de connexion c’est le lancement du daemon). .
Petite question, comment s’appel ton équipement dans ton application mobile car ton message d’erreur me fait penser à un truc rencontré aussi avec des équipement Netatmo
alors justement j’ai eu la même idée que toi de supprimer les espaces et de les remplacer par un _ dans mes noms d’équipement, mais pas mieux au niveau scynchro.
Je vais supprimer et en laisser 2
Alors !!! j’ai supprimé tout mes équipements ewelink.
J’ai relancé l’installation des dépendances et relancé (forcement) les daemons.
réinstallé ma camera sonoff et mon équipement « camera_entree » dans ewelink.
Pas d’améliorations mais !!! j’ai remarqué dans les log des dépendances des fichiers qu’il ne trouve pas:
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/jeedom/plugins/ewejee/resources/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/jeedom/plugins/ewejee/resources/package.json'
après vérification en effet il manque au moins le fichier « package.json »
jeedom@jeedom:/var/www/html/jeedom/plugins/ewejee/resources$ ls
img img.json install.sh lan mdns.php nodejs.sh node_modules restart.sh
ainsi que sur la dernière ligne .
mv: cannot move '/tmp/jeedom/ewejee' to '/var/www/html/plugins/ewejee/log/': No such file or directory
il manque le repertoire d’installation dans la destination du mv : /var/www/html/jeedom/plugins/ewejee/log/
c’est peut-être pas trop grave ici si c’est un fichier de log, mais peut être y a t’il l’erreur ailleurs ? ?
pour rappel mon installation de jeedom est dans /var/www/html/jeedom/
ceci explique peu-être tout cela ?
Bonjour, @Foulek57. Je suppose que tu a rectifié ça car ce matin après la mise à jour de cette nuit le voyant cloud et bien au rouge et NOK
Bon je préfèrerais qu’il soit vert forcement
Oui la détection de l’état du cloud étais pas super…
J’ai pu modifier et faire un truc fiable grâce à @nebz
Sur les derniers log, l’erreur est toujours la même, une erreur d’authentification.
Tu utilise un second compte ewelink comme indiqué dans la doc ?
Si non, fais toi en un, avec un mot de passe +/- simple
De qui de quoi comment ? Le plugin ? L’appli mobile ? Sur ton premier compte ou ton second compte ? As tu fais un second compte au moins pour essayer ? Le log a toujours le même message « error 406 » ?
Si tu veux qu’on avance faut pas juste dire ça marche pas on va juste perdre du temps…
