Ce matin, j’ai fait une mise à jour des dépendances. Depuis, le demon ne reste pas au vert, et je n’ai plus acces à la page MQTT (depuis la config Z2M (ici)
Ma config :
Box Atlas en 4.5.2
Plugin Z2m : 2025-12-30 01:01:50
page santé :
Log Z2m :
[2026-03-06 12:50:03] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 12:55:04] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 13:00:04] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 13:05:03] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 13:10:03] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 13:15:03] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 13:20:03] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 13:25:03] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 13:30:03] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 13:40:03] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 13:42:46] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 13:45:03] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 13:46:03] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 13:52:06] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 13:55:04] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 14:00:05] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 14:05:04] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-03-06 14:10:04] ERROR Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Log Z2m_Packages :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of z2m dependancy
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
Plugin mqtt2 installed with success+ echo 4
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 http://archive.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Hit:6 http://armbian.hosthatch.com/apt buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
244 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 5
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 http://archive.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
lsb-release is already the newest version (11.1.0).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 244 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v22.21.0 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
Clean npm cache
npm warn using --force Recommended protections disabled.
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y php-yaml
php-yaml is already the newest version (2.2.1+2.1.0+2.0.4+1.3.2-2).
+ echo 7
+ sudo systemctl restart apache2
+ echo 8
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ echo Launch post-install of z2m dependancy
+ realpath /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ dirname /var/www/html/plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/z2m/resources
+ [ -d /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ]
+ rm -rf /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ mkdir /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
Cloning into '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt'...
+ cd /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ [ -f /var/www/html/plugins/z2m/resources/../data/wanted_z2m_version ]
+ [ -n ]
+ npm install -g pnpm
npm error code ENOTEMPTY
npm error syscall rename
npm error path /usr/lib/node_modules/pnpm
npm error dest /usr/lib/node_modules/.pnpm-H0EZVZtB
npm error errno -39
npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/usr/lib/node_modules/pnpm' -> '/usr/lib/node_modules/.pnpm-H0EZVZtB'
npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2026-03-06T12_47_28_494Z-debug-0.log
+ pnpm i --frozen-lockfile
/var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh: 45: pnpm: not found
+ pnpm run build
/var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh: 46: pnpm: not found
+ chown www-data:www-data -R /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ echo 9
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end z2m
rm: invalid option -- '/'
Try 'rm --help' for more information.
+ echo 10
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
Log Z2md :
Require stack:
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js
at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:1:16)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js' ]
Node.js v22.21.0
> zigbee2mqtt@2.7.2 start
> node index.js
node:internal/modules/cjs/loader:1386
throw err;
Error: Cannot find module 'semver'
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> zigbee2mqtt@2.6.0 start
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> zigbee2mqtt@2.9.1 start
> node index.js
throw err;
Error: Cannot find module 'source-map-support'
Require stack:
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:4:1)
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v22.21.0
Config Plugin :
A l’origine, j’ai simplement changé les nom de 4 détecteurs de fumée
Merci pour votre aide
