Suite à un problème de disque SSD mSATA, j’ai procédé à une réinstallation de Jeedom et à une reprise de sauvegarde. Suite à ça je n’arrive pas à relancer le daemon téléinfo. Le modem est bien détecté. J’ai supprimer le dossier venv qui est dans plugins/teleinfo/resources et relancer l’installation des dépendances mais rien n’y fait.
Merci de votre aide.
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Téléinfo
Version : 2026-04-23 01:02:41 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2026-10-10 08:30:03)
Santé
🟢 Matériel : diy
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-10-10 08:22:03
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-10-10 08:31:32 (2026-10-10 08:05:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 13
🟢 Version OS : Linux jeedom 5.10.0-33-amd64 #1 SMP Debian 5.10.226-1 (2024-10-03) x86_64 GNU/Linux [11.11]
🟢 Version database : 10.5.26-MariaDB-0+deb11u2
🟢 Espace disque libre : 79 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 14/20/151
🟢 Taille base de données : 1.97 GB
🟢 Espace disque libre tmp : 96 %
🟢 Mémoire disponible : 68 % (Total 1866 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 975 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.29 - 0.4 - 0.25
🟢 Node : v20.18.2
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Informations complémentaires
Compteur #1 - Mode : Consommateur - HPHC? : pas de HPHC ancienne formule - Nouveaux index? : pas de new index
OS: debian 11 on diy ; PHP: 7.4.33 ; Python: 3.9.2
teleinfo: version 4.9.7 ; cmds: 134
Mon petit doigt me dit que le souci vient de Debian 11 !
Pourquoi être reparti sur un OS obsolète lors d’une réinstallation complète ?
Je suis sur mobile donc je ne peux pas lire les logs mais à mon avis certaines dépendances n’ont pas pu être réinstallées car elles imposent Debian 12
Bonjour xav,
Pas persuadé de ta réponse car j’ai la beta qui tourne aussi bien en 12 chez moi qu’en 11 chez mes enfants qui n’ont pas encore migré en 12. (Mais c’est pour bientôt)
Cordialement
Je suis passé en v12, ça n’a pas fonctionné tout de suite, mais j’y suis parvenu. J’ai du modifié le cron pour que ça reparte. Je rejoins rennais35000 sur le fait que ce ne soit pas lié au dépendances (car rien sur les logs).
== 10/10/2026 08:22:43 == Installation des dépendances de teleinfo
[ 5% ] : Nettoyage APT...
[ 9% ] : Nettoyage APT : [ OK ]
[ 10% ] : Mise à jour APT...
[ 14% ] : Mise à jour APT : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des paquets APT...
[ 19% ] : Installation des paquets APT : [ OK ]
[ 20% ] : Initialisation de python3 et des prérequis...
[ 29% ] : Initialisation de python3 et des prérequis : [ OK ]
[ 30% ] : Initialisation de PyEnv...
** PyEnv required: 3.9.2 < 3.11 **
[ 39% ] : Initialisation de PyEnv : [ OK ]
[ 40% ] : Installation ou Mise à jour de PyEnv...
[ 49% ] : Installation ou Mise à jour de PyEnv : [ OK ]
[ 50% ] : Install Python 3.11 avec PyEnv...
** Chemin de python3: /opt/pyenv/versions/3.11.17/bin/python3 **
[ 59% ] : Install Python 3.11 avec PyEnv : [ OK ]
[ 60% ] : Configuration de l'environnement virtuel...
** Version de Python dans le Venv: Python 3.11.17
[ 69% ] : Configuration de l'environnement virtuel : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des paquets python nécessaires...
[ 79% ] : Installation des paquets python nécessaires : [ OK ]
[ 80% ] : Rétablissement des droits des dossiers et fichiers...
[ 89% ] : Rétablissement des droits des dossiers et fichiers : [ OK ]
[ 90% ] : Résumé des paquets installés...
certifi==2026.7.22
charset-normalizer==3.5.2
ctypes-ftdi1==0.0.4
idna==3.20
packaging==26.3
paho-mqtt==1.6.1
pylibftdi==0.22.0
pyserial==3.5
pyudev==0.24.3
requests==2.32.3
six==1.16.0
urllib3==2.8.0
[ 99% ] : Résumé des paquets installés : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
Bon par contre j’ai un problème avec un autre plugins…
Oui c’est possible si les dépendances sur le deb 11 ont été installées avant la fin de support. Les repo étaient encore dispo
Sur une fresh install à date, les repo ne sont plus dispo donc ils ne peut pas installer certaines lib !
Mais je n’ai pas ouvert le log update pour confirmer !
