oui je l’ai mis en direct sur le port usb, et seul sur le hub usb, pareil dans les 2 cas
tu n’as pas répondu à ma question, as tu oui ou non déconnecté TOUT des ports USB, reboot de jeedom puis remis SEULEMENT le modem usb?
oui je l’ai fait aussi
Est ce que c’est un hub usb alimenté que tu utilisais ?
oui mais j’ai essayé avec et sans
Je cherchais sur ce qui pourrait déconner, puisque le port usb est le bon je penserais plutôt à un pb hard. As tu essayé un autre cable usb entre le modem et le hub ?
J’ai le meme probleme avec un autre cable en direct sur tous les ports du rpi
C’est intrigant ton pb
Tu as déjà relancé l’installation des dépendances de teleinfo ?
Oh que oui et plus d’une fois, quel version de jeedom avez vous ?
comment tu vois ça?
La led sur ton modem clignote bien à vitesse rapide?
Ton compteur est en mode historique ou standard?
la dernière 4.3.18 qui est très proche de la 4.3.17
Historique et bien en 1200 en tous cas c’est ce qui est sur la copie de la config plus haut
Dans analyse/temps réel
la led clignote bien rapidement
tu peux montrer ce que tu vois stp dans le temps réel
merci, comment c’est possible que tu aies ça dans les logs alors que ton démon teleinfo est HS? il y a un autre plugin qui interroge le modem ou quoi?
c’est pas le daemon teleinfo ui est hs mais le daemon teleinfo_daemon_conso
c’est ce que je voulais dire, si ce démon ne fonctionne pas les données du modem ne sont pas collectées ni envoyées à jeedom.
