Salut @aghez,
As-tu regardé le log de Z2M en SSH? (commande : sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service –f)
Ca permettrait de voir si ca lag ici ou dans Jeedom.
après plusieurs essais, je pense en fait que c’est les interrupteurs aqara qui sont dans une sorte de veille. En envoyant les commandes MQTT directement via MQTT explorer, la première fois ca mets quasiment 2 secondes, ensuite c’est quasi immédiat…
et visiblement pas possible de modifier quoi que ce soit sur ces interrupteurs, pourtant filaire, je comprends pas la logique de cette mise en veille…
Désolé du déterrage de topic mais je me demandais si tu avais résolu ton problème @aghez ?
Car j’ai le même soucis d’un délais 1 ou 2s au click pour que l’event soit remonté dans mqtt avec cette interrupteur aqara : Xiaomi WS-EUK02 control via MQTT | Zigbee2MQTT
J’utilise le ConBee II qui a l’air officiellement supporter d’après cette liste
En sachant que j’ai également une ampoule Philips hue qui fonctionne très bien sans aucun délais ressentit.
A l’inverse même les actions que je peux envoyer de mqtt vers l’interrupteur type activer/désactiver l’alimentation de l’ampoule prend ce même temps d’une a deux seconde
