Le contexte : box jeedom Atlas Up to date avec le plugin Zwave JS (en mqtt local), une clef Gen7 Zwave.me sur les gpio du rockpi, 58 noeuds tous sur secteur (principalement des fibaros Fgs223 et 9 thermostats Heatit Ztrm6).
Le maillage est vraiment bon (si j’en crois le plugin) et aucuns noeuds est mort.
Mon problème est que j’ai des latences énormes sur l’envoi de commande au modules, exemple je veux allumer une lampe via jeedom, elle peut mettre jusqu’à 40 secondes pour recevoir l’ordre.
J’ai reboot, soigner le réseau mais la je suis à court d’idées pour trouver d’ou vient le problème, il doit y avoir une explication mais si des spécialistes pouvaient me dire sur quelle piste aller…
Peut être un module défectueux qui spam le réseau, mais comment trouver d’ou cela peut venir…
(PS: j’ai déja réalisé plusieurs installs avec ce type de config sans rencontrer le moindre probléme.)
D’avance merci pour votre aide qui me saurait trés précieuse.
Je tenterais de regarder directement via l’interface zwavejs2mqtt pour faire les actions et suivre les logs depuis cette interface dans un premier temps et voir si ça réagit pareil et peut-être trouver la cause du soucis dans ces logs.
Je veux dire les mêmes que tu fais depuis le plugin. Allumer ta lampe et voir à quelle vitesse l’ordre est envoyé (vu des logs) et si on peut y trouver des infos sur le pourquoi elle ne s’allume qu’au bout de 40s.
en fait c’est comme si ton contrôleur tamponnait les commandes. c’est étrange, pas certain que ça vienne du contrôleur; si tu as tout éteint et rebooté, as-tu essayé de revenir en arrière sur les mises à jour du plugin, c’est peut être la version de zwavejs qui délire.
j’ai un stick gen 5 avec plusieurs centaines d’objets entre zigbee, zwave et jmqtt, des connexion sur amazon, homebridge et aucun ralentissement quelque soit l’environnement de départ.
Hello et merci pour ta réponse, le probléme est que j’ai dû me taper toutes les commandes des thermostats a la mano car ils ne sont pas intégrés dans zwaveJS et si je dois tt refaire avec les scénarios…
