[Largeur d’image pour widget core Action/Curseur/Img]
@Loic, tu as rajouté le paramètre largeur dans le widget, mais ça ne semble pas pris en compte lors de l’affichage sur mobile.
J’ai pas testé mais le code est le meme pour tous les widgets mobile donc pas de raison que ca marche pas
Je vais vérifier les histoires de cache, etc … mais ça n’avait pas l’air bon.
Je te tiens au courant.
Bon après plusieurs essais (ctrl F5, autre navigateur, …), je confirme que ça ne fonctionne pas et que l’image n’est pas redimensionnée.
Il doit y avoir un bug quelque part.
@Loic tu as pu y jeter un œil ?
Ou quelqu’un peut-il confirmer que le réglage de largeur n’est pas pris en compte en mobile ?
Non désolé je suis complètement débordée je m’en sors vraiment plus la. Donc pour l’instant je fini conbee et je vais prendre une pause quelques semaines je pense où je ne ferais que l’urgent ensuite je pourrais revenir bien rechargé et regarder ça.
Ok
Aucune urgence sur ce sujet.
Pas de soucis de mon coté
Et si tu passes la largeur à 50 ou 100, ça suit ?
De mon côté, je viens d’essayer de changer de widget, rafraîchir le Dashboard, puis revenir sur le premier… même résultat.
J’ai essayé de changer la largeur à la hausse et à la baisse, toujours le même affichage.
Oui mais je suis v4.1 (alpha) faudra qu’on vérifie en 4.0 en effet.
Je note également des problèmes de redimensionnement d’images en interface mobile, mais uniquement pour les widgets action en sous-type curseur.
Merci énormément pour tout votre travail
Ça n’a pas été corrigé sur la 4.0
On verra sur la 4.1
Bonjour @Juju31, J’ai trouvé une astuce pour remédier à ce problème de dimensionnement en mode mobile tu mets <img src=‹ data/img/xxxxx.png › style=« max-width: 25px !important; »>
Merci pour l’astuce, ça fonctionne.
En espérant que ce bug soit pris en compte prochainement dans le widget natif …
A+
