L'application sur mon Iphone 13 plante régulièrement
L’application sur mon Iphone 13 plante régulièrement je ne sais pas pourquoi.
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.3.22 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.10.0 stable
Version OS : debian 10.10
Version PHP : 7.3.29-1~deb10u1
Equipements :
  Christophe : v1.8.0 stable sur ios [os : 17.5.1] (polling) - PA
  Nabila : v1.8.0 stable sur ios [os : 17.5.1] (polling) - PA
Je pense que le ver est dans la pomme :joy: :joy:
Bonjour @cmolinier
Du coup peut être mettre plus d’informations sur le plantage
Norbert
Un ptit « bonjour »
Un ptit log
Un peu + d info
De nos jours… c est bcp trop demander ! :sweat_smile:
(Au moins les infos de config sont là ! C est deja ca !! :+1:)
3 « J'aime »
Oups oui mea culpa la politesse n’est pas une option je suis bien d’accord.
J’ai mis en annexe du mail le log, concernant la description du problème lorsque je lance sur l’application IPhone JeedomConnect celle-ci démarre bien elle ce connect j’ai les bonnes données, mais sans raison elle bloque l’IPhone après plusieurs seconde revient, il faut que je revienne dans l’application en arrière plan pour la récupérer ou sortir pour pouvoir revenir dedans.
Merci par avance de votre aide sur le sujet.
JeedomConnect.txt (41,4 Ko)
Re Bonjour en complement j’ai fait une petite video : https://we.tl/t-kb3sFCnBuS
Bonsoir @cmolinier
Tes derniers logs datent du 3 ou 4 juillet.
Il en faudrait des récents.
Norbert
Bonsoir
Oui j’ai vu mais rien d’autre depuis
Dans le centre de messagerie quelqu’un m’a conseillé de « désactiver la gestion automatique du démon. » pour le moment je ne plante plus je vous tiens au courant
« Qlq un » c est le plugin qui met le msg :slight_smile:
Mais chez toi le demon n est pas demarré (et ne l a jamais ete) comme on peut le voir sur tes infos :
Puisque tu n en as pas besoin ! Et que le plugin le desactive donc
C’était pas cela ca plante toujours
et toujours pas de log complémentaires
j’ai le même problème avec la version Android de Jeedom Connect sur un Galaxy A55 en mode Websocket avec Jeedom dernière version sur un RPI4 en Raspbian 11.
L’application se fige plusieurs fois par jour.
Rien de suspect dans les logs côté serveur en mode debug.
Par contre côté client on voit qu’il fait plusieurs tentative sur « url LOCAL » et je vois bien le symbole 4G de mon tel qui fait des connexions, mais comme si il n’avait pas de réponse du serveur…
J’ai essayé, en ouvrant ma box en direct sur le net en HTTPS et port Websocket => NOK
J’ai créé un tunnel Wireguard entre mon tel et Jeedom également pour toujours avoir la même IP de connexion pour mon tel et rapidité de rétablissement du Tunnel.
Mais pas mieux ça fige, parfois en attendant un peu ça se débloque ou parfois il faut killer l’app + le service sur le téléphone.
J’ai aussi regardé du côté des droits de l’appli, de la mise en veille de l’appli en arrière plan, optimisation de de la batterie,…
Mais rien n’y fait ça fige.
J’ai essayé également la méthode où il faut désactiver l’accès à la Timeline mais toujours pareil.
Du coup je suis arrivé à un fonctionnement satisfaisant en utilisant la méthode Polling + tunnel wireguard pour la rapidité de reconnexion et avoir toujours la même IP de connexion que ce soit en externet ou en interne.
L’appli ne fige plus et pas de soucis de remontées d’informations dans un sens ou dans l’autre.
En tout cas merci pour le super boulo effectuer sur Jeedom Connect, l’appli est vraiment top !
Merci aux dev !
Apparemment je viens de trouver une solution j’ai recharge les données et vider le cache et cela re marche normalement.
Merci encore pour ce développement qui est un très bon logiciel
