les 10 minutes étaient un exemple. Ce temps varie en fonction de ma commande vocale.
Et avant de l’éteindre dans x minute, faut déjà que le scénario l’allume.
juste une idée en passant, dans un virtuel associé à ta commande de VMC, tu ajoutes une commande info de type binaire « en marche » pour indiquer que ta VMC est en marche (mappée sur le vrai état de ta VMC), une info numérique « durée marche » et un commande action de type curseur qui va transférer la position dans la commande info « durée marche ».
Ton interaction positionne la commande « curseur » à la bonne valeur (délai en minute) et active la VMC
Pour finir un scénario qui se déclenche toutes les minutes si la vmc est en route et qui test grâce à la fonction « stateDuration » si le temps écoulé depuis l’activation de ta VMC dépasse la consigne. si oui coupe la VMC.
Il y a peut être plus simple, par exemple avec les options avancées des commandes mais le coté « durée variable » complique un peu les choses.
La seule limitation pour l’instant c’est que ça n’accepte que des minutes. Si je dis « mettre la VMC pendant 1 heure », au mieux ça dure 1 minute, au pire l’interaction n’est pas comprise => Je pense qu’il me faudrait une interaction pour les minutes et une autre pour les heures. Ou dire 60 minutes plutôt que 1 heure mais ça je vais avoir du mal à le faire comprendre à ma femme
