Ayant recemment acquis mon echo dot 5 je tente de l’exploiter
j’ai dores et déjà réussi les associations avec skills pour sonos, spotitfy, jeedom.
j’ai par ailleurs acquis le plugin alexa et souscris aux services vocaux.
Comment doit on procéder
En effet quand je demande certaines choses cela fonctionne et d’autres non
du coup comment vérifier ou configurer les actions que l’on peut demander via alexa?
En passant par le plugin vous avez 2 possibilités :
1- transmettre l’équipement en direct : pour cela vous cochez l’option transmettre qui doit passer en OK (vert). Dans le cas où la commande reste NOK, vérifier que le type générique est correctement identifié.
2- Créer une scène : il suffit de créer une scène avec les actions désirées.
Dans les 2 cas et après avoir sauvegardé, il faut faire remonter cela dans l’application mobile ALEXA en lançant une détection.
si je dis allume la vitrine c’est bon mais je pense que ca se fait via un autre scnéario pour mon iwatch
mais par contre eteindre ca me demande si je veux dire le nom de mon irobot… ce qui n’a rien a voir
As tu remonté la scène dans l’appli du tel ? si oui, fais une routine dans laquelle tu appelles ta scène. De cette manière tu pourras personnaliser la demande ex : Alexa, allume la vitrine.
1- Il faut se rendre sur le « Appareils » en bas de l’appli puis faire défiler en haut les tuiles jusqu’à « Scènes ». A partir de là, descendre jusqu’à « Détecter des scènes » et le sélectionner.
Ta scène qui a été créée dans jeedom puis sauvegardée doit remonter.
2- Maintenant que la scène est remontée il faut créer une routine : Aller dans le « Plus » en bas à droite puis sélectionner « Routines » et la créer. Au moment d’ajouter l’action il faudra sélectionner « Maison connectée », « Scènes » sera alors dispo.
à priori si tu as appelé une lumière « vitrine » au niveau du nom tu n’as pas besoin d’une routine. lorsque tu coche les dispositifs à transmettre à alexa, tu peux personnaliser le nom que tu veux qu’ils aient. par exemple ton « [Maison][Salon][interrupteur vitrine] » est compliqué à dire. pour l’allumer, le champ sur la droite te permet de lui donner un nom simple sur alexa, donc par exemple « vitrine »
et après via les commandes standard des bornes, tu peux dire « allume la vitrine », « éteint la vitrine », etc… sans avoir à programmer de routines
la solution donnée par @neurall sur un autre post : il suffit de dire à alexa « alexa recherche les nouveaux équipements » ou d’aller en bas du site web alexa.amazon.fr dans la partie maison connectée, il y a un bouton pour lancer la recherche.
