Lancement scénario impossible
j’ai un capteur de porte fenêtre de la marque sonoff, et un scénario qui fonctionnait jusque la c’est a dire que si la porte s’ouvre cela m’envoie un mail entre 8h et 16h du lundi au vendredi.
Quand j’execute le scénario je ne reçois pas de mails. Ci-joint le scénario :
et les logs :
On est daccord que je peux éxécuter un scénario même a distance ? et pourquoi je ne reçois pas les mails (je n’ai rien modifié et avant cela fonctionné très bien)
Hello !
Ton 2è Si n’est pas bon… Il manque la valeur à tester. Il faut ajouter " == 1"
#[Cuisine]…[Ouverture]# == 1
En l’état, ton scénario n’évalue pas la condition (car rien à évaluer) et passe dans u potentiel Else (qui n’existe pas dans ton cas), et donc ne fait rien.
Par contre, je ne comprends pas comment celà a pu marcher à un moment…
Suite au changement de votre box, avez bien réinstallé le plugin Mail et le configurer convenablement?
Merci pour les réponses, pour l’instant j’ai pas changé de box car le support me demande de tester certaines choses.
J’ai remodifié le scénario en mettant ce que vous m’avez dit :
J’ai fais un test mais pas mieux
Au niveau des logs
Mais toujours pas de réception de mails
Peut-être simplement tester le capteur s’il renvoi bien 1 à l’ouverture…
Il est à 0 donc pas de mail
Je vais essayer et vous tiens au courant merci encore
