Vous allez surement trouver cela étrange, mais depuis plusieurs jours (pas de modifs), si je lance mon interface web dashboard jeedom , cela me coupe presque à chaque fois les lumières Hue allumées.
Certes j’ai le plugin Hue dans jeedom mais pas je ne vois pas comment le lancement de l interface peut provoquer cela.
je viens de faire 4 fois le test, 4 fois les lumières se sont coupées immédiatement
a la 5eme fois le pb n’est plus là mais cela revient ensuite, je pense que demain je l’aurais de nouveau
j’ai mis la log en debug relancé le deamon et rien de concluant, mais le pb se pose encore ce jour. 2 fois la lumière coupée, la 3eme fois intensité baissé au mini.
et voici simplement ce qui est dans la log :
[2021-01-10 18:47:42][DEBUG] : Found light model : LCT007
[2021-01-10 18:47:42][DEBUG] : Found light model : LST002
[2021-01-10 18:47:42][DEBUG] : Found light model : LLC020
[2021-01-10 18:47:42][DEBUG] : Found light model : LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
[2021-01-10 18:47:43][DEBUG] : Found sensor model : PHDL00
[2021-01-10 18:47:43][DEBUG] : No configuration found for sensor : PHDL00 => {"id":"1","attributes":{"state":{"daylight":null,"lastupdated":"none"},"config":{"on":true,"configured":false,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","swversion":"1.0"},"client":{}}
[2021-01-10 18:47:43][DEBUG] : Found sensor model : RWL021
[2021-01-10 18:47:43][DEBUG] : Found sensor model : ZGPSWITCH
Jeedom v4 sur PI4 8Go Ram / SSD en ethernet + pont Hue, gateway Xiaomi et clé AEON Zwave
Je dispose de multi capteurs zwave (fibaro principalement), zigbee (hue et xiaomi) et appareils wifi (meross, clim daikin et mitsubichi etc)
Aucun autre problème à signaler à part celui ci
Jeedom et plug in à jour, aucune alerte nulle part.
Ce soir je viens de refaire le test et là pas de problème. C’est donc récurrent mais pas systématique (ou alors la relance deux fois du deamon du plugin hue hier à fait du bien)
